fils d alim qui brule suite a un branchement
Démarré par cedpat, Jeudi 24 Novembre 2005, 17:19:28 PM
cedpat
salut je fais appel a vous car je viens de brancher mon mame cab et la
fumée blanche  :twisted:
je regarde un peux mieux et sous l alim un fils noir a cramé
voila ma question savez vous pourquoi il a cramé?
y a t il un risque si je le change
ps les fusible n on  pas fondu
merci pour vos reponses
DOCyoyo_49
c'est pas bon sa un fils qui fond !
La  raison pour laquelle un fils fond, c'est qu'il est traversé par une instensté trop grande, ce qui fais chauffé les brins de cuivre, puis au bout d'un moment, les fils vont "rougir" ( genre comme un filament d'ampoule ) et sa fond, apres rique d'enflamage du pastique isolant puis incendie dans le pire des cas  :lol:
Ce qu'il faut savoir c'est d'ou par ton fils , je supopose de l'alim, et ou va t'il ( jamma , monneyeur, autre ..)
C'etais un fils de gros diametre ?
Ta pas une tof ?
Wapata
Citation de: "cedpat"
par ce que tu as branché ta borne...
=>[] :lol:
mais sinon (tant que j'y suis..) t'y affiche quoi sur ton deuxième écran ?
re sinon, problème d'isolation !
soudure ?
masse là où il ne faut pas ?
truc qui en touche un autre ?
mioux
Salut
Citation de: "wapata"
=>[] :lol:
soudure ?
Ou fil de diamètre trop petit ?
Ou cours jus autre part aussi... (genre à peine au dessus du fil qui a cramé)
Sinon je voit pas trop quoi rajouter...
Selon moi les premières choses à vérifier...
-Est ce que le cablage est correct (conforme à ce qui doit être fait ^^)
-Est ce qu'il n'y a pas un cout circuit au niveau du fil
-Est ce qu'il n'y a pas un court circuit en amont du fil (ou en aval)
-Est ce que le fil est bien isolé de partout (parce que il  n'y a pas besoin de contact pour que le courant passe même si y a peu de chances (sinon c'est un court circuit si ca touche (mais vérifier quand même (t'as compris ou je réexplique plus clairement ? :P)...)))
-Si c'est rien de tout ca, remplacer par un fil de diamètre supérieur (ou alors 20 fils de même diamètre c'est pareil)
Après tout ca, si ca fume encore, regarde plus haut sur ton circuit, l'erreur est peut être plus haut que prévu
cedpat
voici une tof  de l appareil en question le fils est noir de petit diametre
il va a cote d un fusible
merci pour vos reponses ;)
cedpat
j ai un petit probleme pour envoyer les tofs au secours merci  ;)
Wapata
cedpat
la photo est pas super je pars en prendre une autre
[img=http://img517.imageshack.us/img517/3963/pict22021rm.th.jpg]
la on voit l arrivée du fils vers le fusible
[img=http://img293.imageshack.us/img293/7448/pict22048ux.th.jpg]
et le fils part de l alimentation
ced ;)
HI
DOCyoyo_49
idem!
C'est un des fils qui parte du transpho qui a  fondu ?
cedpat
cedpat
effectivement mes tof sont pa terrible mais peux  pas mieux faire
HI
Citation de: "cedpat"effectivement mes tof sont pa terrible mais peux  pas mieux faire
ah bon il fait pas le point ton appareil ? :dead:
Wapata
je suppose que tu réduit tes image..
alors je te propose autre chose, prend de plus loin et.. recadre
c'est ce que je fait avec mes fichiers numériques pour faire de la macro quand j'ai pas le matos sous la main ;)
cedpat
je viens d avoir du nouveau pour le fil ,il est pas noir il est  jaune et vert
et part du transfo et va rejoindre 2 autres fils jaune et vert juste a cote du fusible pour info la borne et une "arcade " de marque arcade petit ecran merci  d avance pour vos conseils   :(
ps petite question j ai du jus qui sort de la prise de terre .
lorsque je touche la fiche de terre de la prise et un objet metalique je trouve 35 volts normal ou pas  :evil:
