probleme systeme stv
Démarré par neoastrocandy, Vendredi 25 Novembre 2005, 15:45:51 PM
neoastrocandy
salut, j ai un souci avec une cm stv donc quand je met un jeu au demarage la cm capte bien le jeu  et des que le jeu doit ce lancer ecran noir ,donc j ai ete voir dans le menu test  tout est ok  par contre en bas dans le menu test il y a ecrit en jaune "epprom writed"  et  le bios ne me semble pas d origine  j ai demander confirmation a un ami concernant le bios et le sien n est pas une eeprom programmable  donc est ce que cela pourrait venir du bios ?
osn19
Soit ça vient effectivement de là (c'est bizarre ton truc),
soit ça vient de ton alim : les CM stv sont très capricieuses : il leur faut du +5V. Donc, si t'as une alim PC, il faut que tu changes pour une alim d'arcade réglable. Ca résoud pas mal de probleme pour le STV.
neoastrocandy
je suis aller chez un pote qui a une cm stv aussi donc la sienne passe impec sur son astro et la miienne toujours pas meme en changeant le bios :oops:
legende-oubliee
j'ai une carte mere avec des symptomes identique, jamais trouver de solution  :cry: .
si c comme la mienne sa plante carrement apres avec impossibiliter d'aller dans le bios.
neoastrocandy
tu n a jamai trouver de sollution :cry:  je me demande si ca ne vien pas du port cartouche je vois que ca :o  y a quelque soudure bizare c est l cas pour toi aussi? je ferais une photo
legende-oubliee
je vais essayer de voir de plus pret aussi on va pouvoir comparer  ;) ^^.
legende-oubliee
nan pas de soudures chelou chez moi.
