mns25 - n'styl - Ngames : telecommande or not remote control
Démarré par o10c, Dimanche 27 Novembre 2005, 20:31:49 PM
o10c
Cela fait un petit moment que j'ai ma n'styl - mns25....
et quand je l'allume , elle se met en mode parametrage
Si je veux jouer, il faut que je la rallume 2 ou trois fois.
certains diront......."tu vires tout à l'interieur :twisted:
mais désolé, j'aime garder les bornes dans leurs etats d'origines et les emmerdes aussi.
Y a -t il un moyen de modifier ces fameux parametres qui apparaissent sur l'ecran sans utiliser la télécommande que je n'ai pas....
thanks
gluthecat
Je ne m'en rappelle plus mais je crois qu'il y a des cavaliers sur la carte d'interfaçage à l'interieur de la borne.
Essaye de les mettre tous sur off ou sur on pour voir ce que cela donne.
Après pas sur que tu es le modèle avec telecommande. Il faut que tu regarde sur le chassis de l'écran voir si il y a une carte de réglage ou au contraire des fils qui se relie sur un récepteur IR (et dans ce cas t'es marron pour les réglages de l'écran).
o10c
tu en penses quoi?:
"le  récepteur IR" ça ressemble à quoi? à la barette blanche sur la photo (en haut à gauche).
thanks
3nky
le recepteur, c'est celui qui est hors des carte, c'est un rectangle en ferraille de 3 cm sur 2 d'épaisseur.
Pyro
Ton recepteur IR sur la photo est la ptite carte en haut à droite ( on la retrouve en bas a gauche aussi).
Seb.
Ev/3 For Ever !!!
o10c
rataflo
J'avais ca aussi sur la mienne mais non connecté. Apparement le récepteur est branché derriére à la place de la carte "potards". donc sans télecommande bein t'est baisé.
Signature:
o10c
Cela fait mal aux fe.....
il y a un an, il y avait une telecommande à vendre sur ebay,je l'ai loupé de peu.
merci quand meme
PiCH
Salut o10C, veux tu bien réduire un chouillat la taille de ton avatar svp, merci ;)
flipbox
J'ai également une borne N'Styl à réglages par télécommande. La référence de ce boitier de télécommande est "TC33" et équipait les TV Thomson et Brandt à l'époque. On peut donc en trouver une équivalente en donnant la référence. J'en commande une si j'arrive d'abord à trouver une THT pour chassis VNS110. Si quelq'un a ça?
Merci  et àplusse.
iriswar
Il me semble qu'un membre en avait trouvé une (de télécommande) :
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1953&postdays=0&postorder=asc&start=15
c'etait 3nky, faut voir si il peut recuperer les codes pour clonage plam ou autres. :interro:
lionnel2
si les telecomandes sont identiques aux thomshon et brandt, il suffit p'etre de prendre une zapette universelle et de tester un à un tout les codes des  deux marques jusqu"'a trouver le bon
bwatcher2000
Je viens de dégotter une MNS25 avec télécommande.
A l'inverse de o10c, je n'arrive pas a accéder au mode paramètrage. Comme indiqué sur le manuel, j'ai sélectionné le mode Comptabilité sur la télécommande, puis appuyé sur la touche Page, mais rien ne change.
Par contre, je viens de remarquer que sur la photo de la carte de controle de la télécommande de o10c (celle en haut à droite), 2 fils sont branchés. Sur la mienne, seul celui du haut est connecté. L'autre (fil violet) ne l'est pas mais le machin à enficher est tout à fait différent. Et comme je ne sais pas à quoi il sert...
Si vous pouvez m'aider, ce serait sympa. Merci !
BW2000
gc339
#13
Bonjour.
La suite au sujet de cette télécommande maintenant dans ce fil de discussion à partir du message #73.
