nettoyer les pièces rouillées
Démarré par Wapata, Jeudi 01 Décembre 2005, 21:31:49 PM
Wapata
salut messieurs, je me permet de poser ce lien car il semble être super intéressant:
http://flippers-jukeboxes.net/viewtopic.php?t=12084
alors voila... faut il acheter ce truc pour nettoyer les boutons, plastiques, lamelles et supports de lamelles rouillés ?
à vous les studios !
Drixor
d'apres ce que je vois c'est seulement pour les pieces metalliques
donc les boutons et le plastique, ça va pas le faire
Wapata
et pourquoi pas ?
car ca va poncer un peut partout, mais surtout, partout...
donc les bontons noirs de crasse..
et pis de toute facon, même si tu met ton plastique dans l'eau + savon...
il reste le reste...
Darkgoug
perso j'utilise du vinaigre de noix... fabuleux...
au pire rien ne t'interdit de faire une electrolise... ils font ça pour nettoyer les piece ancienne trouvé au fond des mers...
à creuser...
dark
Emoth
liodel
Citation de: wapataalors voila... faut il acheter ce truc pour nettoyer les boutons, plastiques, lamelles et supports de lamelles rouillés ?
Salut !
Ca ressemble fortement à ce qu'on appelle de la "tribofinition" dans le monde de l'industrie...
Bol vibrant + cailloux en résine (de différentes tailles et duretés) dans lequel on place les pièces à polir.
La boite dans laquelle je travaillais précédement utilisait ce procédé pour polir des pièces plastiques avec un état de surface qui allait jusqu'au très lisse (brillant même  :cool: ) sur du plastique qui avait été usiné auparavant.
J'y ai placé un diabolo bien sale une fois et il était ressorti nickel chrome... :!:
Par contre, il faut savoir que c'est de la micro abrasion, on enleve donc de la matière (très très peu, mais tribos en grec, ça veut dire frottement...)
Sinon, concernant l'électrolyse, là par contre c'est vraiment réservé aux métaux...:(
Donc, a mon avis le bol vibrant, ça doit marcher nickel sur du plastique :| , mais par contre, il faut peut être adapter la dureté des grains abrasifs utilisés... (quoique... de la "litière pour cage de reptile", ça doit convenir en fait...)
Sinon, au pire, tu doit pouvoir remplir ton bol de au sable des plages de l'atlantique... ça devrait bien marcher ça...
Wapata
okay, merci, peut être vais je voir si papa nowel (c'est moi :D ) peut se permettre de m'offrire ca alors...
pis après, je le preterais  :cool:
on utilise ca aussi pour les douilles de pistolets... (ou un truc comme ca)
