differents ports sur pc ???
Démarré par missterjo, Jeudi 08 Décembre 2005, 22:20:18 PM
missterjo
je connai les ports serie   parrallele usb   firewire   sur les pc
mais quelq1 peut il me renseigner sur le port I2c .??? :!:
ok d'avance merci :  :!:
purplehaze13
Le bus I2C ( Inter Integrated Circuit ) a été dévellopé au début des années 80 par Philips semiconductors pour permettre de relier facilement des sytèmes électroniques. Prévu initialement pour des équipements domestiques, il est devenu un moyen privilègié de configuration de composants électroniques complexes (encodeur vidéo bt819, par exemple).
Le bus I2C permet de faire communiquer entre eux des composants électroniques très divers grace à seulement trois fils : Un signal de donnée ( SDA ), un signal d'horloge ( SCL ), et un signal de référence électrique ( Masse ).
Les interfaces électriques sont de type "collecteur ouvert" avec résistance de Pull-Up à 5 V ; cela permet de réduire les confits entre équipements et permet la présence de plusieurs maitres sur le bus.
Tu peux relier ton PC à un bus I2C en passant par le port parallele à l'aide d'un montage tout con...
missterjo
ok pigé  peux tu encore me donner une info sur ce montage ou un exemple
merci
BigPanik
Beurk I2C  :(
Evite sauf si tu en as vraiment besoin.
BP
purplehaze13
Si tu veux plus de détails n'oublie pas, google est ton ami !
Là par exemple.
Bon courage.  :D
