Guncon2 PS2 pour une MAMECAB
Démarré par bandicoot, Vendredi 09 Décembre 2005, 14:17:50 PM
bandicoot
Bonjours a tous
DONC EN PREMIER LE MATOS QUE J'UTILISE
TELE : SONY pour test avant de passer sur mon HANTAREX
GUN : Guncon2 officiel namco
SYSTEM : Windows XP
Voila je commence a me prendre la tete sur ce fichu driver qui a l'air de fonctionné mais sous mame c'est une autre histoire
J'utilise ce driver:
http://www.acornscity.com/guncon
Sous windows j'arrive a faire reconnaitre mon gun et le calibrer sans trop de probleme il fonctionne impec car je deplace mon pointeur de souris sur tout l'ecran sans souci :|
Sous MAME32 gros dossier ca merde a plein bloc je fix la resolution pour TERMINATOR par exemple en 800x600 me disant que comme sous windows j'ai cette resolution mon probleme aurait pu venir de la mais non
Je calibrer mon gun ,j'essaye meme de calibrer a la souris mais rien ca par de tout les coté
Je pense que ces flingues sont niquel pour une cab et je suis degouté de ne pas y arrivé
En tous cas je vous conseille d'essayer car c'est presque bon
Mon pincab
bandicoot
Bon énorme dossier
20 ans que je bosse sur ma CAB j'ai jamais vu ça :D
Bon je viens de tester sur Alien3 et ca marche nickel
WHY????????????????
Mon pincab
DOCyoyo_49
Si ton gun est bien reconnu par windows et que sa "clique" bien quand tu tire alors c'est unprobleme de config de mame !
fixe la résolutionde mame a celle de ton bureaux, ensuite recalibre le gun dans le jeux en lui meme !
bandicoot
Je confirme que tout va bien sauf pour TERMINATOR donc ca doit etre moi qui  :evil: en toius cas je conseille vraiment ces gun pour une cab il sont trop bien
Allez @++
Posez des questions si vous en avez moi je retourne me faire un operation thunderbolt
Mon pincab
purplehaze13
Citation de: bandicootPosez des questions si vous en avez moi je retourne me faire un operation thunderbolt
Bon alors je vais pas me géner...  :D
Ton écran hantarex, c'est un 15KHZ ?
Tu utilises une arcadeVGA, PowerSlip, autre chose ?
:thanks:
bandicoot
Pour l'instant je faisait juste des test sur une tele en video composite mais tele=15Khz donc aucun probleme pour hantarex
sinon sur ma borne oui une arcadeVGA il te faudra realisé un petit montage qui ce trouve ici
http://intruderalert.myarcade.org/GUNCON2.htm
voila je continu mes test ca merde avec operation wolf 3 c'st pas une grosse perte mais bon
Mon pincab
purplehaze13
Effectivement, je me suis un peu baladé sur le 1er lien que tu as donné et ça a pas l'air trop compliqué.  :cool:
Bha continues tes tests, ça m'intéresse...  :D
Et bon jeux !  :!:
bandicoot
Bon ba ça se passe pas trop mal surtout que le gun est compatible avec House of the dead 2 et 3 donc quand meme du bonheur et puis je vais mettre une PS2 dans ma CAB en plus du PC donc je vais avoir une bonne panoplie de jeux avec des GUN (c'est la classe (surtout pour les filles c'est pas dur a comprendre ce genre de jeux))
Donc voiloa seul jeux qui merde a savoir operation wolf3 et terminator :cry:
Mon pincab
Hertz57
Sa a l'air cool, je suis moi aussi aller voir ton lien et cela m'interresse beaucoup...
J'attend avec impatience tes test sur ton Hantarex...
En ce qui concerne le petit montage, on peut le faire faire dans n'importe quel boite d'électronique?
Et je suppose que ce montage viendra se placer entre l'arcade VGA et un Jpac???
Bon test
Hertz57
bandicoot
BONSOIR
J'ai enfin reussit a calibrer cet enc**é de TERMINATOR
Donc resultat des test sur HANTAREX
Sous windows mon GUN fonctionne nickel dans ma cab
Sous MAME ca par en vrille je pense que mon mame.ini etait merdeux donc a voir je referait des test mais logiquement sa devrait marcher car sous windows impec
J'ai essayé house of the dead 2 et pareil ca merde
Ps: la borne avec l'HANTEREX n'est pas chez moi donc test plus dur
En tous cas si ca marche ba moi sera ben content :idea:
BORNE to be alive
Mon pincab
