Son disparru :(
Démarré par little, Samedi 10 Décembre 2005, 17:14:38 PM
little
Salut tout le monde!
J'ai 4 pcb's: 2 super pang, tetris et world rally et le video pour toutes les 4 fonctionne parfait. Le son fonctionne aussi bien pour les trois premieres mais pas pour la 4eme, la world rally. Le probleme c'est qu au debut le son fonctionnait bien, mais après je ne sais quoi, plof, on entend plus rien. Je ne sais pas pourqoui. La pcb est en un bon état, je l'ai revisee et elle semble parfaite.
De faite, il y a des fois qu' on entend quelque, mais avec beaucoup de bruit, et tout a coup, le son disparait totalment. J'utilise un HP de ceux qu'on peut obtenir des HP de PC, et ça fonctionne bien pour les autres PCB's. Le probléme c'est que je ne sais pas quoi faire ... Tout ce j'ai esaiyée c'est de régulé le potar de la PCB sans succès ...
Un peu d'aide SVP :D
salut
verifie le voltage au niveau de ton jamma, notamment les 5V et 12V, si c'est insuffisant regle ton alim ou essaie avec une autre!!!
little
oui, j'ai verifié les voltages, et ils sont corrects. En plus, les autres PCB's fonctionnent bien.
j'ai peur qu'en testant les tensions (j'ai varié la tension pour voir si ça améliorai) qui arrivent á la PCB j'ai pu casser quelque chose ...
:cry:
purplehaze13
Et pourquoi pas un condensateur chimique qui aurait séché.  :idee:  Je sais pas de quand date la Pcb (et je suis loin d'être spécialiste) mais on sait jamais... J'ai déjà réparé une carte son de flip simplement en changeant tout les condos pour une somme dérisoire.  :cool:
little
le probleme est qu'il y a quelque jours la PCB fonctionnait bien. Mais je sais pas ce qui c'est passé :(
la PCB est de 1993 mais elle est dans une condition formidable
les condensateurs? peut-etre ... mais les changer, je ne sais pas si je saurai ... j'ai pas l'habitude de manipuler les PCBs :(
little
je continue a tester:
(1): allume le cabinet: le video ok, pas de son
(2): j 'eteint puis je re-allume: le video ok, son ok
(3): j 'eteint puis je re-allume: le video ok, son avec bruit et de plus disparait puis re-apparait
(4): idem (3)
:evil:  :x  :evil:  :x
:cry:
Darkgoug
ça pourrait pas venir de la pile ? qui est en fin de course ?? y'a bien une pile sur une world rally.. non ??
dark
La fameuse méthode du bain chaud+ savon+ brosse???? :D
Si le probleme est récurent c'est forcément un composant encrassé ou qui vieillit...
Youki
Oui, il y a une pile suicide sur World Rally.
Moi aussi, j'ai eu des pb de son subitement avec. Dans mon cas, les son se sont " melanger".. par exemple au lieu du bruit de derrapage j'ai les applaudissement. (ca fait pas terrible  :( ).
Apres, j'ai fait faire par un pote le montage "Anti-suicide". Mais bon, ca n'a pas corriger le pb de toute maniere. Mais peut etre ca a eviter que ca s'agrave...
Darkgoug
d'ailleurs si t'as un super Pang de trop, on peux se faire un echange ;)
MP si tu es interessé ok ?
dark
little
ufff, oui, j'ai lu sur la methode d' essuyer la PCB dans de l'eau, et bon, jsuis pas un expert, mais ça fait peur  :tired:
par vos comentaires, il semble que ça va etre difficil a arranger, je vais essayer d appeler gaelco, et voir s' ils peuvent faire quelque chose, heuresement ils sont d'espagne  :D
salut
Darkgoug: mp envoyé
Darkgoug
tu peux la faire réparer chez Gaelco effectivpent ils font la réparation des PCB.. c'est environ 50€ si je me rappelle bien.
Pour Info les PCB avec PILES faut pas les mettre au bain !!
deja la pile ne peux pas ete retirer sous peine de voir le jeux en memoire s'évaporer.
donc pas de bain pour celles là.. un nettoyage a sec, un petit cous sur les pistes de la connectique c'est tout.
dark
Youki
Little, si jamais tu as une reponse (ou une suggestion) de gaelco , fait en nous part.  :smile:
little
oui bien sur, je vais les appeler cette semaine (j'ai le numero de telephone du type qui s' occupe des reparations, à covielsa), mais je m'en doute qu'il me donne une solution, il me dira plutôt de lui envoyer la PCB + 50 € ;)
salut
Darkgoug
en tout cas j'ai entendu sur un autre forum, qu'ils etaient soignés, sérieux et sympas.. donc :D
pour avoir une PCB revisé etat comme neuf de chez gaelco :D c'est tout benef pour 50€ ;)
dark
Youki
Ils parlent Francais ou Anglais? Ou il faut communiquer en espagnol avec eux?
