conceranant les eeporm!!!
Démarré par leatherface666, Samedi 24 Décembre 2005, 18:00:14 PM
leatherface666
bonjour a tous  et avant tous joyeux noel a tous et toutes!!!!
j ai quelque question ou du moins une requette!!
pour les questions!!
si j ai biens compris lorsque l on a un souci au demarrage d un jeux  au format pcb  (donc avec un eeprom pour le son,sprite,...etc..) on peut donc eventuellement prendre le fichier concernant cette eeprom d un zip du jeux pour mame et le remettre sur un eeprom.....
est ce possible!!!!
comment mettre a jour eventuellement KIller instinct si l on a une version 1.4 et que l on veut passer a la 1.5d le principe peut etre globalement le meme ou pas....
donc ou peut on trouver de la documentation pour eefectuer ce genre de manip avec un programmateur.....
ou quelqu un a t il deja eu l idee de faire un tuto la dessus et envetuellement comment reprogrammer une carte de gestion de credit car la mienne a chaque fois que je mets 50 centime sous mame elle m envoie 12 impulsions donc 12 credits :twisted:  :twisted:  :twisted:
:lol: je sais je sais c est pas tres clair mais je suis sur qu il y en a qui voient de quoi je  parle
Amicalement
mame-i-nova
je suis pas un pro là dessus mais vu que les roms mame changent régulièrement (de format, du nombre de découpage en sous fichiers) je pense que pour en retirer une rom valide pour le pcb il faut un programme pour le convertir.
mais je dit peut être n'importe quoi  :roll:
Rahan
salut,
apparement d apres klov:
Technical
CPU: R4600 RISC processor
SOUND: ADSP2150
The game uses the same hardware as the original Killer Instinct.
Donc si c est la meme hardware il est fort possible que juste les programmes changent.
reste a savoir quelles memoires sont a modifier.
tu peux essayer ca coute pas bien cher et ca risque normalement rien.
J´ai trouvé ca
Newsgroups: rec.games.video.arcade.collecting,rec.games.video.arcade.marketplace
Subject: FS: Killer Instinct to Killer Instinct 2 conversion kit
For Sale:
Convert your Killer Instinct board to Killer Instinct 2 with the following
kit:
KI2 Kit game rom (U98)
8 KI2 Sound/Speech roms (U10, U11, U12, U13, U33, U34, U35, U36)
Add-on board (plugs in between the KI board and the KI2 hard drive)
KI2 hard drive (YOUR CHOICE of laptop (2.5") or full size (3.5") !!!)
$125 shipped anywhere in the U.S.A.
This conversion kit is non-permanent.  You can switch between KI and KI2 by
simply swapping out the roms and the drives.
Remove the *nospam* to reply directly.
Thanks,
Curt
donc apparement c 9 memoires qu il faut changer
Rahan, fontainebleau
CryingFreeman
Pour ton mame, le nombre de crédit se règle avec la touche tab et les menus.
pour ce qui est de la mise a jour de ton killer instinct 1.4 en 1.5d
Théoriquement (je dis ca car je l'ai jamais fait) les specs disent qu'il suffit que tu changes une eeprom de 8x512Kb
la u98-l14 dont tu peux trouver le contenu dans kinst14.zip
contre la u98-l15d que tu trouves dans kinst.zip
il vaut mieux partir d'une puce neuve pour pouvoir revenir plus facilement si tu n'y arrives pas.
Maintenant comme type de memoire ca devrait etre plus ou moins compatible selon le nombre de pin.
A toi de jouer =)
