Systeme Naomi2 dans KI2
Démarré par DOKKO59, Lundi 26 Décembre 2005, 10:09:30 AM
DOKKO59
Bonjour à tous
Je vais bientôt installer un systeme Naomi2 + GDROM dans ma borne qui doit être en mono DCS
Ma question est: faut il recabler la borne en stéréo? Si oui comment faire?
merci pour votre aide
hikaru
DOKKO59
non c'est bon j'ai vu qu'avec le converter sega 2 il y avait un switch mono/stéréo
Reste plus qu'a trouver ce converter à un prix "abordable" :P
hikaru
La stéréo ne passe pas par le jamma
Mais par 2 connecteur type Sega
Assure toi donc bien que le câble soit livrer avec le
Convertisseur
Si tu veux profiter de la stéréo
sur ta naomi ;)
y a t'il moyen de trouver de quoi fabriquer ces cables hikaru? (sans passer par riverservice biens sur), je parle des connecteurs , des cosses, tout ça... J'en aurai besoin pour brancher ma nvs4000 dans mon astro :D
hikaru
Eu
Moyen de trouver ?
Ou ça ?
Par terre dans la rue
A part les acheter je voie pas trop   :smile:
Citation de: "hikaru"Eu
Moyen de trouver ?
Ou ça ?
Bien sur acheter, gros malin :P , mais est ce qu'une boutique, ou quelqu'un (toi par exemple) hormis riverservice peut fournir ce genre de matos????
DOKKO59
Au fait,qq pourrait il me dire comment régler la tension sur ce system
doit on prendre la mesure au niveau du converter :interro:
Faut il 5V ou 3,3V
Citation de: "DOKKO59"Au fait,qq pourrait il me dire comment régler la tension sur ce system
Faut il 5V ou 3,3V
mmmmh dans mes souvenirs c'est les deux.... :smile:
Jeston
il faut 3.3, 5, 12
le mieux est de mesurer directement sur la naomi (ou en sortie du convertisseur).
Sur le Sega je sais pas, mais avec le capcom le voltage en entrée n'a rien a voir avec le voltage en sortie.
Si je me rappelle bien ce que hikaru m'avait dit, les capcom posent ce type de probleme de facon aléatoire.
DOKKO59
Comment faire pour mesurer sur la naomi
et surtout le 3,3V tu le mesures comment?
Jeston
en entrée du convert tu a logiquement 5 et 12
en sortie (ou sur la naomi) tu as logiquement 5 12 et 3,3
parfois sur certains convert capcom tu perds pas mal et tu obtient parfois des trucs genre 5 9 3,3, enfin bref, des trucs rien a voir.
DOKKO59
Ah OK je comprends mieux maintenant c'est sympa
Là j essai de choper un converter v2 sega mais c'est vraiment cher pour un simple convertiseur
Si tu sais ou je peux avoir ça fait moi signe
Jeston
c est  a peu pres le meme prix qu un capcom non ?
ca a toujours ete cher ces ptites betes :/
Violent_Ken
Juste pour taire les rumeurs, il est constaté que pour une Naomi 1+Gd rom+Capcom Converter...il faut une alim supplémentaire...
Sinon avec une motherboard Naomi 2...pas besoin d'alim supplémentaire...le capcom converter délivre assez de jus donc là c'est carrément mieux car:
-Sorties cinch directes pour le stereo
-Kick Harness Capcom pour les 6 boutons (moins chiant à cabler...)
-Possibilité de jouer à 4 players (on peut pas avec un sega converter...)
