Pistolet pour PC, réalité ou fiction?
Démarré par Fifut, Mardi 27 Décembre 2005, 18:33:28 PM
Darkgoug
c'est le principe du touchscreen... chaque barre fait un balayage et dès q'un point est détecté, les coordonné du X et Y indique le point....
maintenant faut attendre les test pour savoir si c'est efficace..
dark
CdtPixel
Citation de: "tempest69"(Edit) PS : Par contre pour en mettre deux ... mystère et boule de gomme
répondu dans leur FAQ :
CitationQ8) Could I use two LCD TopGun to play at the same time ?
A) Yes, you can use two LCD TopGun at the same time in Xboxâ,,¢, PS2â,,¢ and PC. Please note that
    when you use two LCD TopGun at the same time on the same screen, you just need to setup one set
    of LED stands. Otherwise it would fail to work.
Mon tuto plieuse métal DIY
Darkgoug
ok je viens de me matter la video de demo, c'est le meme systeme que sur le jeux de shoot avec les MP5. le Type jeux de commando rescue, on y a joué avec Misteriddler, c'est bien sympa, le seul HIC, c'est que c'est un peu lent.. genre si tu vas trop vite le curseur suit avec 10 cm de décalage...
mais ça a l'air chouette quand meme ...
dark
tempest69
Pour en revenir au mode 2 joueurs simultanés (o๠j'avais pas bein compris), en fait c'est génial : chaque pistolet est vendu avec 2 barres de led. Pour deux joueurs simultanés il ne faut installer que un jeux de deux barres. Ce qui fait qu'il reste encore un jeux de deux barres à  installer ailleurs (sur une deuxièmes borne, un écran pc , une téloche) ... et plus qu'à  débrancher/re brancher les guns d'une bécane à  l'autre ...
A noter que :
- Ce système de nécessite pas de flash à  l'écran pour fonctionner correctement
- dans une des photos de démos les gars l'utilise avec un rétro-projecteur !
CdtPixel
Moi je me demande ce que cela donne si on installe les barres de diodes sur l'écran d'une borne donc derrière la vitre... est ce que cela ne perturbe pas ?
En tout cas dès qu'une review positive sort je m'en prends une paire (quand on voit les prix des acts labs...)
CryingFreeman
Bon j'ai trop la flemme de faire un tuto complet pour l'instant alors je mets le montage dans ce topic :
Comme je disais précémment voici comment éviter de se ruiner avec un act labs
Il faut pour cela se munir d'un chip Z-Gun disponible chez Ultimarc
(c'est la puce du jpac)
Pour un écran Vga en progressif (31khz)
et voila le schéma de montage :
il faut bien evidemment relier les masses entre elles et n'oubliez surtout pas de couper les pistes sous le chip.
Pour le choix du gun, n'importe quel pistolet guncon2 compatible fait l'affaire (on peut cabler le 9V pour avoir le Recoil c'est compatible)
Je ferais un truc plus détaillé lorsque j'aurais rangé pour bien caler l'hantarex 34" vga =)
PS : Tempest69 arrete de craner avec ton multidata, j'en ai un à  faire réparer :(
L'intérêt du montage est évidemment le fait de pouvoir faire passer ça sur n'importe quel CRT pc.
Ca ouvre évidemment la voie aux jeux émulés sous MAME (point blank 1, terminator 2,Alien the gun,  Zero point etc...), mais aussi sous NES (Duckhunt par exemple), à  epsxe (time crisis 1 et 2, point blank 2 et 3, Die hard trilogy etc.), aux jeux PC ( House of the dead 1 à  3, Virtua Cop 1 et 2, tous les jeux en flash, java, les CDI avec who shot johnny, mad dog maaccree) pour ne citer que ceux qui me viennent directement à  l'esprit.
le mieux est de travailler sur un circuit 3in1 (PC,TV,Arcade) mais j'ai la flemme de déssiner l'ampli video (d'ailleurs si tu mets un ampli vidéo Fifut ca t'evitera de trop pousser sur le contraste et la luminosité).
Pour la meilleure qualité d'image évidemment restez avec du RGB sur n'importe quel type d'ecran c'est juste le flingue qui a besoin de recevoir une synchro composite à  15khz (ce que fait le z-gun).
Désolé pour le schéma et l'explication à  l'arrache  :?:
Je ferais mieux quand j'aurais pris toutes les photos et le temps de le faire.
gluthecat
Rhaaaaaa j'ai un videoprojecteur et ça fait longtemps que je cherchais un truc comme ça.
Je viens de commander 2 guns, je vous ferais part de mes remarques.
Haaaaa HOD3 sur un écran de 2m de large, joie joie  :evil:
Fifut
Merci du conseil CryingFreeman.
Je vais voir pour un ampli vidéo car il est vrai que modifié le contraste et la luminosité a son maximum dénature l'affichage des jeux.  :o
CdtPixel
Citation de: "gluthecat"Rhaaaaaa j'ai un videoprojecteur et ça fait longtemps que je cherchais un truc comme ça.
J'attend avec impatience ton feedback et surtout de savoir si ça marche si les led de détection sont derriere une vitre....
Par contre au niveau coà»t avec le port pour 2 flingues, ça donne quoi ?
prochainement référencés sur starcab ?
fred
salut
est ce qu'il est possible de faire une sortie composite depuis le convertisseur jamma/ps2 de starcab :o , comme ça à  moi les 3 points blank  :!:
CryingFreeman
bien sur que c'est possible Fred je te l'ai déjà  dit sur IRC... il suffit de prendre
la synchro de ta broche jamma et une masse pour relier à  une prise RCA
fred
Citation de: "CryingFreeman"bien sur que c'est possible Fred je te l'ai déjà  dit sur IRC... il suffit de prendre
je sais bien, mais je ne m'en rappelais plus :oops:  :oops:
d'aillleurs, y'a pas moyen de retrouver les archives de conversations irc ?? comme sur msn ??
Fifut
Toujours dans mes réglages, je n'arrive pas à  régler un probleme.
Sous mameplus je n'arrive pas a faire marcher les 2 lightgun en meme temps sans avoir les problemes suivant:
-quand je tir avec un lightgun, je ne peu pas tiré avec l'autre.
-que je tire avec l'un ou l'autre, c'est sur le joueur 1 que tt se decompte (munition, score, etc).
:o
Les option du genre : "Dual lightgun" ne change rien au probleme.
Quelqun a une idée de quoi sa vient  :interro:
gluthecat
'tin je m'absente 5mn et il faut que DHL passe à  ce moment là   :twisted:
Donc normalement demain je vous doonerais mes premières impressions.
CdtPixel
Citation de: "gluthecat"'tin je m'absente 5mn et il faut que DHL passe à  ce moment là   :twisted:
j'attend fébrilement tes impressions  :lol:
elriks
bonjour a tous et toutes,
j'ai un soucis pour ma part , j'ai un pistolet thrustmaster  celui permet 3 mode de pistolet , normale , guncon et guncon2 ...et il as un port usb+port video+ port ps2 (a la base il est pour ps2)  j'ai installer le drivers guncon2 , j'ai mis le pistolet en mode guncon2 , et j ai reussis a l'installer , il est reconnus par le pc .
maintenant j ai un soucis , des que j'acitve mon pistolet en mode guncon2 , ma souris fonce sur l'ecran tout en bas a gauche et n y bougeras plus , impossible de faire quoi que ce soit ,  et ca revient a la normale des que le pistolet est eteint ,
il y a t il un conflit a la base entre le pistolet et la souris vu que le pistolet et vu comme une souris ?
le probleme vient t il du fait que la souris soit en port usb ?
une solution ?  :D
merci à  l'avance
