sortie TV
Démarré par ptitpregh, Mercredi 28 Décembre 2005, 00:50:59 AM
ptitpregh
Je voudrais savoir s'il est possible d'utilisé la sortie TV d'une carte video pour la connecter sur un ecran de borne.
Je me suis faire une borne (de mes petites mains) avec un moniteur informatique 24". Mais l'occassion fait le laron, et comme je peux recupere une borne complete pour 100€, je ne vais pas y cracher dessus. Mais voila pour un probleme de finance aussi que de fleme et de vacance chez utrimarc, je voulais savoir si quelque de vous avez deja essayer de connecter un ecran  sur la sortie composite (enfin S-video) de sa carte graphique. Si oui comment on peut faire, peut on tout de suite le faire ou faut il faire une petite bidouille pour recuperer les couleurs ainsi que la synchro?
Darkgoug
malheureusement, il est pas possible de connecter meme avec une petite bidoiulle du Svideo sur unecran arcade.. par contre tu peux utiliser un hack de ton cable VGA en repicant le rgb et la synchro. Puis avec une install genre omnicade + le drivers dos Arcmon.sys ( fais une petite recherche sur le site, le cas échant j'essayerai de te filer les infos demain ) tu pourras faire touner ton pc sous dos sans soucis ;) et à toi les joie de l'emulation sur un vrai ecran arcade.
ou sinon y'a des adaptateurs ( Arcadevga : une carte graphique speciale arcade ) ou des trucs genre adaptateurs vga que tu peux trouver par exemple chez www.starcab.net
voili voulou, en espérant avoir commencé à apporter de l'eau à ton moulin ;)
dark
mioux
Salut
Ou alors tu as powerslip en jargon mamuniverien (powerstrip en vrai), il y a un tuto en post-it... c'est galère mais faisable :D
ptitpregh
Le truc c'est que outre le traditionnel mame, il y a d'autres emulateurs qui tourne sur mes machines (dreamcast, Snes, Nes, zinc ainsi que du  MO5). C'etait donc pour les faire tourner, mais s'il faut sur mon ecran de borne je ne ferais tourner que mame en dos  :D
mioux
C'est pour ca que je disais qu'il y avait powerslip :D c'est pour faire tourner windows en 15KHz :D:D:D
Mais en revanche c'est plus galère à configurer
Darkgoug
ben oui Mioux a raison, une fois fait ton hack, tu peux installer en utilisant ton ecran ordi un win98, tu installe un powezrstrip, tu fait les reglages, tu rebranches le tout sur ton ecran d'arcade. et tu pourra en effet utiliser d'autres emul.
En effet powerstrip est super galère  1) a configurer, 2) ce con de programme perd trop souvent a mon gout ses reglages et donc te faut réutiliser ton ecran PC pour refaire la manip, si c'est à coté avec une rallonge VGA ça peut etre ok, mais bon si ton UC principale et ton ecran sont dans une autre piece c'est relou à chaque fois  :twisted:
ou alors alors wait un peu, mets toi 10€ de coté par semaine et dans 2 mois tu t'achete ton AVGA.. et tu pourra tout faire ;)
ça peut etre jouable, la douleureuse passera mieux ;)
dark
