petit probleme de son sous double dragon
Démarré par isKa, Mardi 03 Janvier 2006, 22:44:08 PM
isKa
Bonsoir,
Je continue mon investigation de l'univers du JAmmA:)
EN fait, lorsque j'ai branché double dragon, j'ai remarqué une sorte de cafouillage ds le son.
Par exemple lors de l'ouverture du garage et a chaque coup porté , j'ai une jolie saturation qui enleve tout le charme  :( ca fait un bruit horrible en vérité un sshhshhshshsshsh
De votre expérience, je me demande si cela vient de la PCB, de la borne ou bien de l'enceinte qui me semble vieille ...
C'est une borne que j'ai acheté y a qq année, a l'epok le vendeur m'a montré un jeu et cela me semblait correct, maintenant, vu que j'ai une seul carte jamma.... Peut etre est ce une panne connu de ce jamma? (l' ampli sature t il ^^)
gluthecat
C'est un boot ton jeu ? Car il y a de forte chance que cela vienne de là.
isKa
C'est assez courant que les boot soient mal fichus, et c'est impossible à fixer. Par exemple on a vu pas mal de boot de street fighter 2 ou les prises pour les boutons supllémentraires ont été barrés, donc obligation de jouer avec les poings uniquement...
TRiste! :cry:
CryingFreeman
pour les SF2... memes les boots utilisent la meme rom son que l'original.
moi je dirais de vérfier le 12V en entrée de pcb.
sinon faut reflasher la rom correspondante au son.
si tout ca ne marche pas tu peux le revendre ton jeu mdrrrr =)
Bon courage =)
Cal2
Je dirais que tu as probablement un ampli dans ta borne poussé assez haut et que le volume sur ta carte est au minimum ce qui fait que tu amplifies aussi les parasites...
isKa
merci d'eclairer ma lanterne  :)
Je dirais que ds ma borne , je n'ai rien explorer   :smile:
j'ai tenté de changer de HP ss succes l'ampli de ma borne.. interessant ! le vendeur me confirme et le gars me semble plus que correct que la rom marchait nikel , d'ou cette question l'ampli de ma borne??
va falloir photo mais la c trep comme dit ma femme
merci en tout cas !
gluthecat
Il n'y a peut être pas d'ampli dans ta borne, ce n'est pas indispensable et bcp de générique n'en non pas. As tu déjà un potard de volume ?
Les boot on souvent des composants tout pourris, et lorsqu'ils sont mal fait c'est souvent au niveau du son qu'il y a un problème. Peut être qu'il manque un condensateur, peut être aussi que l'eprom qui contient le son est corrumpue. Peut être même que c'est normal que cela ne soit pas normal.
Aparemment tout problème vient de la carte au niveau des samples (sons digitalisés).
Lave là en la bossant dans de l'eau tiède avec de liquide vaiselle, peut être que cela résoudra ton problème. Au pire t'aura une carte toute propre.
isKa
je met le pcb ds le lavabo lol :)
Moi qui aime la propreté ^^ :smile:
j'vais le faire merci en tout cas
isKa
RIP....
Mince , alors la j'ai les boules, j'ai voulu nettoyer la carte j'ai enlevé les petit processeur A,B, C D E F de la carte... et j'ai du mal en rebranché 2 ....
Le E et le F on cramé lorsque j'ai remis le contact  :tired:
Ma pcb en stand by? Dois je en retrouvé une HS pour en remonté une? poubelle ?
Je suis vert, je prend un bootleg certe mais CASSER DOUBLE DRAGON!!!!! :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
gluthecat
Tu les a remises en l'endroit au moins ?
Ca crame pas comme ça les eproms.
Darkgoug
t'es sur de bien avoir séché la carte ??!!
a part ça je vois psa pkoi ça a grillé..
dark
isKa
et bien j'ai remarqué une syndrome guirlande qd j'ai branché le pcb  :roll:
la j'ai un ecran blanc  pas de test eeprom snif je crois que c mort mais je vais tenter une réanim ...
