Question sur la compatibilité MVS / slot MVS
Démarré par petit-robot, Mercredi 04 Janvier 2006, 18:41:02 PM
petit-robot
Je possede un slot MV1-FZ et il y a un jeu que je n'arrive pas a faire fonctionner. Il ne le reconnait pas du tout. Mire blanche à l'allumage, comme s'il n'y avait pas de jeu.
J'ai des jeux US et Jap et il n'y a pas de probleme mais avec celui la, cela ne fonctionne pas  :twisted:
Bien entendu le vendeur m'affirme que chez lui il marchait...
Donc, existe-t-il des jeux qui ne sont pas compatibles avec le FZ?
Pour info c'est le jeu est Eightman 8.
Si quel qu'un veux le tester sur paris, je peux faire le deplacement  :D
Par avance merci!!
Pyro
Je pense pas qu'il y ait des incompatibilités avec FZ et Eightman, enfin le mieux serait que tu trouves une âme charitable sur panam pour l'essayer...ce qui ne devrait pas poser de poblème à mon avis ;)
Seb.
Ev/3 For Ever !!!
Jeston
le MVFZ prends TOUT (sauf peut etre irritating maze, mais les chances de tomber sur ce jeu sont tres faibles ^^)
Youki
Tu as essayé d'enfoncer plus ou moins ta cartouche? Sur les jeux un peu "usé" , ca marche des fois.
Si tu enfonce trop, ca marche pas.
Tu retire a peine..et ca marche..
Enfin , des fois il te faut 5 ou 6 essai avant d'y arriver.
wanou
Essaye de nettoyer à l'alcool le circuit imprimé de ta cartouche.
Dès fois ça peux rétablir les contacts foireux.
petit-robot
Arf j'ai deja un peu fait tout ca!! c'est vrai que le circuit etait un peu crade!!
Par contre je l'ai rallumé au max 3 fois et pas 6  :x
Si vous voulez, je peux faire un scan des plaques...
deltaone
essais aussi en passant une gomme sur les contacteurs de la cartouche.
j'explique :
je faisais ca a l'epoque sur les contacteurs de moteur electrique de voiture radio commander et cartouche super nes et famicom
question : pourquoi fair ca ?
reponse : la gomme est un isolant et nettoyant donc suivre ce que je d'ecris.
passer la gomme sur les conatacteurs de la cartouche ce qui va déposer sur toute la surface en plus de la nettoyer de lisolant, passer un coup de chifon  a l'aide d'un objet pas tres large et plat.
ce qui ferras que la ou passe le chifon (sur les contacteur en cuivre) suprimera la saleter et la gomme presedement poser)
question : pour quoiutiliser un objet plat ?
reponse  : pour enlever et netoyer les contacteur tout en laissent de la comme entre ceux ci ce qui les isoles.
tu peut tester ca ca te coute rien ca prend 5 minute attention tout de meme a pas endomager les contacteur de cuivre en appuyant trop fort ^^
Pyro
Le coup de la gomme ( le coté bleu hein ) bah ça te remet un ptit coup de jeune à n'importe quel type de contacteur je confirme  :!:
Seb.
Ev/3 For Ever !!!
