son sur pcb soul edge
Démarré par chinchilla, Mercredi 04 Janvier 2006, 22:08:08 PM
chinchilla
bonsoir
je viens de tester une pcb de soul edge ver.2 et je n'ai pas de son sur ma borne jeutel mono avec adaptateur jamma  :interro:
je n ai pas utilise pour l'instant le 2eme connecteur de la pcb (pour 4eme bouton et hp droit)
il y a une astuce ou bien ma pcb est deffectueuse?
je precise qu'une autre carte jamma standard fonctionne parfaitement.
merci de votre attention  :smile:
y a til possibilité de regler le son en mono via dip switch???
chinchilla
salut :smile:
je crois pas, en mode test il y a un réglage mono ou stéréo mais même en stéréo je devrais avoir du son sur le hp de ma borne ? et en mono le hp qui devrait marcher est le gauche qui est en principe cable sur le jamma directement.
j ai bien sur tourné dans tous les sens le potentiomètre de volume de la pcb...
:tired:
Youki
Moi ,j'ai une PCB Soul Edge et une Borne Mono,  ca marche bien.
J'ai juste brancher le jamma sans me poser de question et ca marche avec le son.
chinchilla
Salut  :smile:
ok merci youki, donc la pcb a un probleme  :cry:
39€ fdpin (from USA) pour un soul edge sans son c'est un peu cher a mon gout.....
moi qui croyais avoir fait  une bonne affaire   :twisted:
sur les pcb system11 namco il n'y a pas moyen d' interchanger juste le morceau contenant le jeu? car une pcb de tekken  2 par exemple a l'air d'avoir 2 des 3 elements qui la  comporte identique a ma soul edge?
chinchilla
bonsoir a tous :smile:
peut etre la solution a mon prob?
sur la notice du pcb de soul edge je vois que sur le connecteur jamma il y a :
soudures-----------------------composants
- speaker ----------10------------ speaker+
audio (gnd)-------- 11-------------audio +
en 11 sur le  connecteur jamma de ma borne il n'y a rien .
donc a ajouter en 11, 1 masse côté soudures mais côté composants je dois mettre quoi ? un +5 ? un +12 ?  le + du hp (deja en 10)  :interro:  :interro:  :interro:  :interro:
