aux informaticiens....un petit coup de main!
Démarré par demether, Samedi 07 Janvier 2006, 10:52:01 AM
demether
salut
j'ai reçu ma nouvelle carte mere, et j'ai une question à vou sposer vous qui vous y connaissez:
j'ai réglé par jumper le fsb pour qu'il corresponde à mon proc (soit fsb 266mhz pour un athlon xp 2000+ à 1.67ghz).
mais dans le bios, le fsb est réglé en auto, à 133mhz. Puis-je  ou dois-je le régler en manual, pour le mettre en 266mhz? j'ai pas osé car ça me met un warning en rouge...
merci et à bientot
a+
Salut, j'ai pas suivi le Topic ou t'as acheté ta carte mère, c'est koi exactement ? Sinon le FSB c'est 100 ou 133 et après ça marche par des coeff de multiplication... Puis en général le réglage il est soit par jumpers soit depuis le bios mais pas les 2...
Invité
bein oui, ne confond pas le fsb de ta carte mère (133) et le "fsb de ton proc" si je puis employer cette image fausse mais néanmoins parlante, qui est effectivement règlè à 266 par le biais des jumpers.
en quatre mots "touche plus à rien" ... là t'es bon  :|
demether
ah bah j'ai bien fait de rien toucher alors!
donc tout est bon! je suis content de ma carte mere à 35 euros,  aidé par un XP pro corporate  optimisé ;) le gain de  perfs est sensible.
merci!
a+
X-cAlibur
Lu,
FSB 133 front montant et 133 front descendant.
En gros, 133+133=266 MHz.
Only after the last tree has been cut down, only after the last river has been poisoned, only after the last fish has been caught, only then will you find that money cannot be eaten.
266 c'est la frequence de ta DDR, autrement le fsb du proc est bien 133...
Cal2
Pour les puristes, DDR veut dire Dual Data Rate. Autrement dit deux bits de données sont transmises par cycle d'horloge. Donc à 133 Mhz, on a un équivalent 266 Mhz avec de la DDR. Il faut donc bien laisser le bus à 133.
