probleme d'affiche avec le Jpac
Démarré par legion, Samedi 07 Janvier 2006, 18:15:57 PM
legion
Bonsoir
je vient de recevoir mon jpac et mon arcade vga.
J'ai tout installe sur mon pc un p3 1 ghrz quand je lance le pc sur la borne j'ai le menu de demarrage du pc mais quand je lance l'installation d'omnicade version dos meme avec la disquette de boot je ne vois plus rien sur l'ecran de la borne des que le message suivant arrive : demarrage de windows 98.
sachant que mon jpac est le modele ps/2, que la led test est allume et que la led sync in est orange et la led sync ok est allulme au debut et ce coupe a l'arrive du message : demarrage de windows.il est en 25 khrz car aucun cavalier n'est enface et je n'est rien touche sur le j pac
pouvez vous m'aider
merci
neoch
Salut
sauf erreur de ma part:
si tu n'as pas de jumper sur le 24 kHz alors c'est que ton jpac est configuré en 15 et 31 kHz
au démarrage, tu balances du 15 kHz puis dès que tu arrives sous windows, ce dernier balance du 31 kHz
a mon avis ton écran n'est compatible que 15 kHz donc c'est pour ca que tu vois qqchose au départ et plus rien après
