linéarité verticale ??? besoin de petites precisions...
Démarré par xam, Dimanche 08 Janvier 2006, 22:26:15 PM
xam
salut a tous
je suis en vacance pour une petite semaine donc pile poil le moment pour affiner le reglage de ma borne...
alors voila : mon ecran (intervideo) presente quelques problemes de geometrie d'image
effet de  coussin : reglable par un petit potard sur la platine
effet de trapeze : idem potard keystone
par contre l'image a "subit" une petite rotation vraiment infime sur la droite, c'est pas tres grave mais c'est psychologique
donc je vois un petit potard linéarité verticale, peut-il regler ce defaut ???
et une autre petite question, un condensateur de 16 v 2200µF peut il faire mal si je le touche par inadvertence ??
merci d'avance
max
ps: a qui puis je envoyer des photos de ma borne pour qu'elle apparaisse sur le site??
ptitpregh
Si ton probleme est jsute un decalement de l'image sur la droite tu as un potar (H. Pos) qui reglera ton probleme. Si tu as un probleme de rotation de ton ecran la le probleme est autre.
xam
xam
apres test : la linearité verticale sert juste a rendre les carrés de la grille neo geo vraiment carré...
comment puis rattraper mon defaut de rotation et un effet de coussin juste sur le coté droit  :evil: ???
Vige
bonsoir
pour supprimer ton défaut, il faut débloquer le déviateur et le tourner légérement pour remettre ton image à l'horizontale.
Attention il arrive quelquefois que ça "colle" un peu.
Donc ne pas forcer !
Patrick
xam
ok merci mais le deviateur, c'est bien l'ailette au cul du tube ??et pour l'effet de coussin sur un seul coin tu as une idée ??
Vige
C'est quoi que tu appelles "ailette"?
Le déviateur c'est le bloc de bobinages qui se troube sur la partie arrière du tube. Pour le débloquer, tu dévisse un collier qui quelquefois sert à bloquer les anneaux de réglages des convergences (c'est bien d'y faire un trait de peinture pour repérer leur alignement avant.
Enfin brancher sur le culot du tube tu trouve la platine qui supporte généralement les amplis chroma (transistors ou C.I).
Pour la déformation en coussin, vu d'ici c'est difficile à dire.
Peut-être une capa qui commence à lacher, ou un mauvais réglage de synchro horizontale qui te dévie l'image généralement dans la partie supérieure.
Les raisons ne manquent pas  ;)
Bon courage.
xam
ok merci, je vois pour le deviateur.... mais je flippe de l'effet claude francois  :(
je test la piste de la frequence horizontale et je fait mon rapport..
encore merci
max
Vige
On se calme :D
Pour tourner le déviateur débranche ton moniteur ""avant"".
Et repère bien tout ce que tu vas déplacer, au moins en cas de problème on ramène tout à  la position de départ et ça baigne.
Pense aussi que si la rotation de l'image est faible, il faudra bouger le déviateur d'un demi poil de c.l seulement.
ptitpregh
decidement vous avez tous peur de s'electrocuter  :lol:
Il ne faut pas avoir peur, si l'on ne touche pas a l'alimentation il n'y a quasiment pas de risque.
Certe on de fait secouer mais de là a s'electroculer il y a de la marge.
Petite precision la THT (l'ampli de puissance avant les canons a electron) amplifie le signal en haute tension (entre 25000 et 50000 V) mais le courant est quasiment inexistant, le seul risque c'est de tomber dans les pommes suite au choc ou encore d'avoir le coeur qui ce m'est subitement a battre a plus de 200 pulsations minutes mais sinon pas trop de risque.
