Emuler la SNES dans un MameCab sous DOS 15kHZ, c possible ?
Démarré par osn19, Lundi 09 Janvier 2006, 14:03:49 PM
osn19
J'ai mon PC dans ma borne. Il tourne nickel avec AdvanceMame sous Dos (15khz) avec l'interface PC2JAMMA.
Serait-il possible avec cette meme config Dos de jouer à la snes sur la borne ? Avec quel ému et quelle qualité ?
Merci !
CryingFreeman
demether
tiens ça m'interesse çà...qqu'un a du feedback sur l'emulation snes sous dos?
CryingFreeman
zsnes est adapté pour le 15khz et avec des modes d'affichage adaptés... sinon cet émulateur disponible en version Dos n'a rien à envier à snes9x niveau compatibilité et apparemment ca marche bien sur de petites config car  les prises en charge des résolutions natives aident bien le processeur.
Ca marche en ligne de commande comme mame  :!:
demether
donc surment avec arcadeos aussi....à essayer dans ma cab ;)
merci
a+
CryingFreeman
mode HS on =)
Demether tu me fais vraiment penser à ce sketch : demether
:evil:
Darkgoug
heu juste pour dire mais le cdrom d'install de Omnicade propose d'installer les emul type snes,  kgen etc.. lancement à partit d'arcadeos .. c'est vieux comme hérode ;) :) je crois qu'il y a meme de l'amstrad et atari :)
dark
osn19
Malheureusement, ça ne répond pas à la question : quel émul et quel rendu ??  :oops:
Emul : Zsnes
Rendu : Selon moi mieux que sous windows... ou au moins équivalent...
tempest69
Emul : Advancemess
Rendu : de mieux en mieux, mais bien en dessous de zsnes
Config : identique à advancemame (voir un peu plus chia.. euh difficile) et intégration dans advancemenu
Avantage : plein d'autre émul en plus (atari, vectrex, sega 8 / 16 , nes ...) tout ça bien rangé dans les bons répertoires, configurable de manière identique, accessible au même endroit et en 15khz bien évidemment ...
Le problème étant que c'est générique et que si on prend chaque émulation en la comparant avec un émulateur "dédié" c'est pas aussi bon.
Mais plus on l'utilisera et plus il s'améliorera ...
CryingFreeman
Citationzsnes est adapté pour le 15khz et avec des modes d'affichage adaptés... sinon cet émulateur disponible en version Dos n'a rien à envier à snes9x niveau compatibilité et apparemment ca marche bien sur de petites config car les prises en charge des résolutions natives aident bien le processeur.
je pensais avoir répondu à ta question.
liodel
Citation de: CryingFreemanzsnes est adapté pour le 15khz et avec des modes d'affichage adaptés...
Hmm, je déterre, mais je te prends au mot CF... je tente
Citation de: CryingFreemanCa marche en ligne de commande comme mame  :!:
Mais j'y arrive pô...
C'est quoi l'option pour forcer zsnes sous DOS en "15khz et avec des modes d'affichage adaptés" ???
pour pas avoir ça quoi...
CryingFreeman
As-tu bien vérifier qu'arcmon etait encore loadé en mémoire ? (TSR)
il faut vérifier ton fichier de conf aussi :
Citation; ZSNES Configuration file
; Frame Skip = 0 .. 9
FrameSkip = 0
; Auto Frame Skip = 0 or 1 (1 = ON)
AutoFrameSkip = 1
; Player 1/2 Input Device.  Use the GUI to set these values
; NOTE : Using this to select joysticks manually will NOT work!
Player1Device = 1
Player2Device = 0
; Keyboard Scancodes/Joystick Mappings for Keyboard 1 & 2
; In order of Right, Left, Down, Up, Start, Select, B, Y, A, X, L, R
; Use the GUI to set these values
ScanKey1 = 77, 75, 80, 72, 2, 3, 56, 42, 29, 57, 44, 45
ScanKey2 = 209, 211, 207, 199, 26, 27, 38, 37, 25, 24, 23, 36
; Share Player 3 and 4 control inputs with Player 1 and 2 to allow
; 2 devices to be shared on a single player.  This feature automatically
; disables MultiTap (Multiplayer 5) support.  Set this to 1 to enable.
Pl34to12Share = 0
; Percent to Execute [50 .. 150]
Execute = 100
; Video Mode, 0 - 18
;  0 = 256x224x8B  (MODEQ)  1 = 256x240x8B (MODEQ)
;  2 = 256x256x8B  (MODEQ)  3 = 320x224x8B (MODEX)
;  4 = 320x240x8B  (MODEX)  5 = 320x256x8B (MODEX)
;  6 = 640x480x16B (VESA1)  7 = 320x240x8B (VESA2)
;  8 = 320x240x16B (VESA2)  9 = 320x480x8B (VESA2)
; 10 = 320x480x16B (VESA2) 11 = 512x384x8B (VESA2)
; 12 = 512x384x16B (VESA2) 13 = 640x400x8B (VESA2)
; 14 = 640x400x16B (VESA2) 15 = 640x480x8B (VESA2)
; 16 = 640x480x16B (VESA2) 17 = 800x600x8B (VESA2)
; 18 = 800x600x16B (VESA2)
VideoModeDos = 4
; Sound Emulation = 0 or 1 (1 = ON)
Sound = 1
; Sound Sampling Rate
;   0 =  8,000 Hz, 1 = 11,025 Hz, 2 = 22,050 Hz
;   3 = 44,100 Hz, 4 = 16,000 Hz, 5 = 32,000 Hz
SoundRate = 2
; Stereo (0 = off, 1 = on)
Stereo = 0
; Stereo Reversed.  Swaps left channel with right. (0 = off, 1 = L <-> R)
ReverseStereo = 0
; GUI Disable (1 = Disable GUI, 0 = Enable GUI)
GUIDisable = 0
; New Graphics Engine (1 = Enable, 0 = Disable)
; All 256 color modes and 320x240x65536 supported
NewGfx = 1
; Scanlines (0 = Disable, 1 = Full, 2 = 25 3 = 50
; 256x256x256 or 640x480 modes only (25and 50in 640x480x65536 mode only)
Scanlines = 0
; Interpolation (1 = Enable, 0 = Disable) - 640x480x65536 mode only
; This option also Enables EAGLE          - 640x480x256 mode only
Interpolation = 0
; VSync (1 = Enable, 0 = Disable) - Wait for Vertical Sync (Fast cpu reqd)
VSync = 0
; Skip Enter Press at Beginning  (1 = Yes, 0 = No)
EnterSkip = 0
; Force 8-bit sound on  (1 = Yes, 0 = No)
Force8bit = 0
; Disable Echo  (1 = Yes, 0 = No)
EchoDisable = 0
; Sound Volume Level (0 .. 100)
; Note : Setting this too high can cause sound overflow which degrades quality
Volume = 100
; Set this to 1 if you do not want ZSNES to save the configuration files.
DontSave = 0
; Savefile directory.  Leave it blank if you want the save files to be in the
; same directory as the games.  It should be in a format like : C:\dir\dir
SaveDirectory =
; Game directory.  This is the directory where the GUI starts at.
; ZSNES automatically writes the current directory here upon exit.
GameDirectory = C:\ZSNES
tu devrais avoir un truc du genre. ou il faut configurer dans l'emulateur le mode vesa adequat.
Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas Zsnes était integré à Omnicade et ca marchait très bien.
liodel
Merci CF, toujours vif ;)
Citation de: CryingFreemanAs-tu bien vérifier qu'arcmon etait encore loadé en mémoire ? (TSR)
:? ooops, je crains de faire mon boulet.
Beeen j'utilise pas ce truc moi....
j'essaie de configurer advmenu pour qu'il me lance zsnes...
ça marche hein, mais en double... :oops:
faudrait avoir ce driver chargé en conclus-je...
je vais tenter d'explorer cette voie.
CryingFreeman
regarde dans ton config.sys
tu devrais pouvoir mettre :
DEVICE=arcmon.sys
en ayant le fichier sur ton dique dur evidemment.
As-tu essayé de regler les modes d'affichage vesa dans zsnes ? (un peu a l'aveugle je concois).
