AIDE : SOUDURE JAMMA
Démarré par osn19, Jeudi 12 Janvier 2006, 12:38:18 PM
osn19
Hello les boys,
J'ai recablé mon peigne JAMMA pour faire tourner correctement le MGCD Dreamcast (j'ai entre autres déplacé les fils de masses 27 & 28 sur les masses 1 & 2).
Tous les systemes fonctionnent nickel avec ce nouveau cablage (MGCD, MVS, CPS2, PC2JAMMA, etc...)
Malheureusement, je suis une vraie pine en soudure, et les fils de masse 27&28 que j'ai déplacé/ressoudé sur les masses 1&2 ont un peu du mal à  tenir dessus (il faut dire qu'il y a déjà  des fils soudés sur ces pins, donc ça fait pas mal de fils et d'étain sur les pins 1 & 2).
Comment puis-je faire/souder pour que ça tienne bien ?
Merci !
CryingFreeman
hummm mets tes fils de masse ailleurs dans ce cas la si tu trouves que ca tient pas assez bien ou il faut prendre du plus gros fil dans ce cas la  :!:
liodel
Citation de: osn19Hello les boys,
Merci !
Salut !!
Bon, pour plus être une pine en soudure, il faut respecter quelques regles...
Il de faut de l'étain en provenance d'un magasin d'électronique, celui vendu dans les magasins de bricolage n'est pas très convenable pour l'elec :o
Le fer doit être propre, c'est à  dire qu'il faut le laisser chauffer, faire fondre de l'étain autour de la panne (le bout du fer) et passer la panne sur une éponge mouillée afin de retirer l'étain.
Il faut le refaire dès que ton fer deviens sale, c'est a dire après qques soudures, mais le passage sur l'éponge mouillée, quasiment a chaque fois.
Chaque fil doit être dénudé et proprement étamé avant d'attaquer l'opération...
Pour éviter les brulures, parce qu'on bouge pendant la soudure et qu'il manque une main pour tenir, le fil, l'étain et le fer, le mieux c'est de coincer/maintenir le bout du fil de façon a ce que tu n'aies pas a gerer son maintien pendant la soudure..
On étame en placant le fil dénudé sur quelques mm sur le fer brillant et lisse (propre quoi) on fait chauffer quelques secondes et on fait toucher l'étain sur le bout du fil chauffé.
Il se diffuse gentillement a l'intérieur.
Avec une pince coupante, on retaille le bout du fil a la bonne longueur et on a un fil bien propre et étamé.
Une bonne soudure est brillante  :cool:
Ensuite tu fais ça pour chaque fil que tu veux souder sur ta plaque.
Et après, tu pourras placer tes fils contre la piste qui doit les recevoir (faut qu'elle soit propre et brillante aussi...un petit étamage de la piste si il faut), les maintenir en position avec une pince ou quelqu'un d'autre.
Tu chauffes la piste (ou les connecteurs) et un peu les fils aussi et ensuite seulement tu amènes l'étain a fondre contre tout ça...
Bon évidemment, faut éviter de mettre un gros paquet de fils au même endroit aussi, mais faut partir sur de bonnes bases, un truc bien propre avant de commencer...
On ne doit pas rajouter des fils et de l'étain sur de la vieille soudure, faut refaire, sinon, ça tient pas.
Et attention aux doigts aussi, quand tu chauffes trop, la chaleur se dissipe par le fil et arrive jusqu'a tes doigts qui maintiennent le fil en position... ça pique et d'un coup tu laches tout et tu :hurle:
Bon courage...
coolmac
Un petit dossier avec photos pour faire de belle soudures ici:
http://mypage.bluewin.ch/arcade_collection/page1/page2/page2.html
Merci d'en proffiter  :cool:
deltaone
jhe trouve le dossier sur la soudure superbement bien fait felicitation  :|
coolmac
Merci Deltaone,
pourvu que cela aide les gens à  ne pas faire de boulettes et cramer tout une partie des circuits de vieille pcb   ;)
osn19
Merci pour tous ces conseils !  :!:
La difficulté provient aussi du fait que je soude à  l'intérieur du caisson de la borne !
