Voltage HELP !!! Prob touche J-Pac
Démarré par Narbonne, Samedi 14 Janvier 2006, 02:07:45 AM
Narbonne
Slt,
Voilà  un bon moment (qqs moi)que je galère avec ce prob.
Soit mame ce ferme, ou fait des pauses suivant les attributions de touches, impossible de faire une partie complette  :cry:
Alors voilà , je viens de faire qqs test sous word pad et la touche du J-Pac 7 ou 8, me souviens plus, faut que je retrouve mes couleurs pour savoir si c'est la 7 ou 8, ou le plan des touches Jpac, enfin bref, c'est la touche ( c ) que j'ai attribué au bouton 1 du player 1, pour des raisons de compatibilité sur certain émus.
Et donc quand je touche cette touche, j'ai çà  :
ccccccccccccccccccvccccccccccccccccccccvcccvcccvcccccccccccccccccccccccccccccccccvcccccccccccccccv en gros quoi !
Donc je ne comprends pas pourkoi ? je devrais avoir que des C ! un prob du jpac ect...?
Quelqu'un utilise aussi toutes les touches ?
J'ai pas reprogramé le j-pac, juste interverti des fils, mais j'ai lu qu'on pouvait le reprogramer au demarrage, en touchant des touches, comment ?
Merci d'avance  :D
Narbonne
J'ai récup le Jpac d'un copain, et c'est pareil :
cccccccvcccccccvc etc....  :o   :o   :o
Narbonne
Pensez vous que j'ai pu avoir 2 JPac pourris ou mal programmé, par ce que là  franchement, j'en ai plein le ***  :hurle:  :hurle:  :hurle:
Alors aprés quelques test, c'est pas une touche, mais quasi toutes les touches qui merde.
Le x sur word pad va à  un moment donné devenir un X magiscule etc...
Alors je n'arrive pas à  faire une seule parti  :hurle:  :hurle:  :hurle:  :hurle:  :hurle:  :hurle:  :hurle:  :hurle:  :hurle: sans avoir soit des poses, soit la fermeture du jeu  :x
Heeeeeeeeeellllllllllllllpppppppppppppppp  :exclam:  :exclam:
Invité
bizarre comme soucis ... t'es sous xp ? les touches rémanentes sont bien désactivées ? t'as un clavier branché en plus ou pas ?
Wapata
t'aurais pas une touche qui permet de faire shift qui serait mal soudée ?
t'es sur de n'avoir aucun court circuits sur tes boutons ?
Narbonne
Super de l'aide  :cool:
Les touches rémanentes sont bien désactivées !
Pour les soudures, justement, j'ai pas fait ça à  l'arrache, c'est propre et nickel, aucun faut contact, et de plus si c'était la touche shift, le c ne me donnerait pas un v.
Je suis bien sous XP, et j'ai un clavier, j'ai fait un test sans clavier, c'est pareil !!!
Je me demande si c'est pas le J-Pac qui donnerait de mauvaises instructions  :interro:
Quelqu'un pourrait t'il m'aider, ou même demander à  Andy à  ma place, car niveau Anglais, je suis vraiement nul, ce serait sympas de votre part.
Ce que je trouve bizarre, c'est que ça me le fasse sur 2 J-Pac (commandé en même temps)...
Merci de m'aider   :!:  car j'ai de la patience, mais là , avoir ma borne depuis plusieurs mois, et ne pas pouvoir y jouer, ça fout les boules  :o
PS: Le clavier, lui donne les bonnes instructions, les touches corresponde bien, même aprés plusieurs appuis, si ça peu aider  :exclam:
Narbonne
mon clavier est azerti, et le j-pac apparement est qzerti, c'est pareil ?
la touche 1 du player 2 me donne un "q"
la touche 3 du player 2 me donne un "a"
Je ne pense pas que ça fasse quelque chose ?
Narbonne
Citation de: Narbonnemon clavier est azerti, et le j-pac apparement est qzerti, c'est pareil ?
la touche 1 du player 2 me donne un "q"  sous mame çà  donne bien un a
la touche 3 du player 2 me donne un "a"  idem un q
Wapata
Narbonne
Citation de: wapatac'est le week end,
patience :?:
Je vois ou tu en es !
Ma borne je l'ai depuis mi septembre je crois  :tired:
Je l'ai désosé complettement, elle est fonctionnelle depuis plusieurs mois, mis à  part ce problème qui me cour sur le haricot  :hurle:
Wapata
heu... c'est ma signature...
(bon... je crois qu'on a un blème avec les signatures.. il faudrait qu'elles se calent le plus bas possible... à  cause des messages courts..)
Narbonne
Citation de: wapataheu... c'est ma signature...
Merci Wapata  :|  :idee:
Je viens d'effectuer plusieurs tests, et effectivement j'ai un faut contact, ou un contact qui ce fait tout seul, j'ai vérifier tout mes fils et mes soudures, mais je n'ai rien, j'en conclu que ça ce passe dans la gaine (la ou j'ai tous mes fils) une gaine de plusieurs fils pour chaque joueur, donc 2 gaine de 6 fils)  :exclam:  :exclam:  :exclam:
Par contre j'explique, car je ne comprends pas quelle sorte de contact il y a  :interro: et j'aime bien comprendre  :exclam:
Des electriciens ou electroniciens dans le coin  :interro:  :interro:  :interro:
Donc voilà  mon problème :
Il ce passe sur le player 1.
- Au niveau du panel, je désoude la masse et les fils 7 (C) et 8 (V)du J-Pac.
Si je touche avec mes doigts, en tenant un fils dans chaque mains :
- La masse et le fils 7 (C), rien ne se passe, pareil sur tout autre fils ce qui est normal.
- La masse et le fils 8 (V), le jus passe à  travers moi, et fait une succesion de (V) sans arret.
Et donc, voilà  d'ou sortait ce fameux (V) quand j'appuyais succesivement sur la touche 7 (C).
Ce qui donnait, appuis succesif sur 7 :
ccccccccccccvcccccccvcccccccvvccccccv
Par contre je ne comprend pas pourquoi  :interro:
Là  je vais au plumart, demain je tire deux fils de plus, 7 et 8, et vire les 2 autre, et je teste...
J'attend vos commentaires  :idee:
Wapata
cable téléphonique ?..
mmm... le blindage peut être...
(il viens d'o๠ton cable avant d'être jammatisé ?)
Narbonne
Citation de: wapatacable téléphonique ?..
Oui c'est du cable de fil téléphonnique, d'ailleurs je vais tester le player 2, j'ai fait avec les mêmes couleurs pour les mêmes touches, si c'est un defaut sur le cable je l'aurais que sur le player 1, sinon ce sera sur les deux !
Wapata
ton cable est peut être merdique.. ca dépend d'o๠tu l'a récupéré, sinon,
je parlais du blindage, le truc gris qui est juste avant la gaine
il faut en arracher le plus possible, si il dépasse et peut toucher les cables autres...
c'est la mort
cable rigide ? (mono brin ?) ... mauvaise idée :-/
(m'enfin, je dis ca, mais je regrette déjà  moi de ne pas avoir trouvé du cable plus fin dans mon coin...)
Narbonne
Le cable, je l'ai récupéré quand F-Télécom est venu me faire la ligne, il est neuf !!!
Je viens de tester l'autre coté, le player 2, est c'est OK !
Ce fil est vraiment nickel, (pas en cause) voir mon sujet :
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6080&highlight=
J'ai du l'abimer à  un endroit, en le passant dans la goulote etc...  :exclam:
