CONNECTION PC / ECRAN DE BORNE
Démarré par lol, Mardi 17 Janvier 2006, 11:53:09 AM
lol
salut à vous tous, qui allez me venir en aide
quelqu'un connait -il se genre de branchement d'écran vidéo
qui vient de cet ecran
je voudrait brancher cet écran à mon ordinateur par ma sortie vidéo
je cherche quelles broches doivent être connecté entre elles
merci pour les infos
lol :?:
DESOSSER UNE BORNE C EST LA CONDAMNER
C'est quoi la marque de l'écran de ta borne ? Regarde de l'autre bout de ton cable, le brochage est peut etre marqué sur la platine de ton écran...
lol
c'est un ecran de borne anglaise uk
le branchement n'est pas commun à une connectique jamma
mais , a mon avis on retrouve le meme nombre de fils avec:
-vert
-rouge
-bleu
-syncro
-masse vidéo
LOL :?:
Darkgoug
et enleve le CapsLock :) jai mal au crane :) :)
dark
lol
bon c'est la merde appareil numerique hs
je me demmerde pour en trouver un
:cry:
lol :?:
Persecutor
Citation de: high_cobraC'est quoi la marque de l'écran de ta borne ? Regarde de l'autre bout de ton cable, le brochage est peut etre marqué sur la platine de ton écran...
bonne remarque  :|
mais on suppose que s'il pose la question
il a du regarder :smile:
http://persecutor.tamdb.net
lol
j'ai fais un plan avec la couleur des fils et 2 photos non exploitables..
:| (je demande à pifef de me placer l'image sur ce post) :|
le but est de reconnecter les fils de mon écran de borne //à la sortie de ma carte vidéo ordi
qui s'y connait en vidéo ???
edit Pifef :
CryingFreeman
Faut pas regarder la mais au niveau de ton écran ou ca va ton cable.
Vu ta broche un peu speciale je dirais que tu as un truc du genre :
ROUGE / MASSE
VERT / MASSE
BLEU / MASSE
SYNCHRO / MASSE
un truc du genre qui te donne 8 pin.
Ensuite il faut que tu regardes t'as 4 fils violets, et 3 noirs (+ un vert)
Bon il ya pas de code couleur à proprement parler mais je pense qu'en suivant ton cable vers ta platine d'ecran tu devrais pouvoir voir quels sont les fils allant à la masse et ceux allant au RGB.
Evidemment avec la marque de ton écran et les schémas de celui-ci tu peux trouver plus facilement.
