Comment modifier les touches par défaut de Zinc ?
Démarré par CdtPixel, Jeudi 19 Janvier 2006, 09:04:03 AM
CdtPixel
Hello les gens  :cool: ,
J'aimerais savoir s'il est possible de modifier les touches par défaut de zinc pour les faire correspondre à celles du IPAC pour jouer depuis GameEx
J'ai essayé avec ZincGui mais ça ne marche pas  :P
J'ai modifié le fichier controller.cfg mais rien à faire non plus  :cry:
Quelqu'un a t'il les fichiers controller.znc et controller.cfg pour que zinc sous gameex fonctionne avec les touches par défaut de mame en 6 btns par joueur ?
Merci beaucoup pour l'aide que vous voudrez bien apporter à ma zolie mameCab !
Mon tuto plieuse métal DIY
Lerklio
j'avais eu le meme probleme et j'été tombé sur un controller.cfg alternatif
maintenant j'arrive plus a le retrouver evidemment :(
DOCyoyo_49
alors zinc c'est une putainde plaie a configuré !
Il faut crée un fichier rom.pcfg ( dans le rep du meme nom) avec les corespondance des touches du clavier
du genre :
[player1]
useMM=0
coin=k06
start=k02
up=kc8
et lancé le jeux avec la ligne de command :
zinc.exe 2 --use-controller-cfg-file=C:\jeux\zinc\pcfg\sfex2cp.cfg
Y'avais un fichier txt ave le corespondance des touche mais je le retrouve plus , il est sur le hdd du cab faudrais que je le recup !
CdtPixel
merci de ton aide DOC  :thanks:
Par contre il faut configurer jeu par jeu ?
c'est pas possible de modifier la config de zinc par défaut qui marcherais avec tous les jeux ?
DOCyoyo_49
bah tu peut utilisé le meme pcfg pour XX jeux ,
Moi ce que j'ai fais , c'est un 6 bts "capcom" pour tous les sf EX , un 2 /2 pour les tekken, et autre jeux de baston a 4 !
et une classique a 3 bts pour tous les autre jeux !
Mais sinon oui tu peut te servire du meme pour tous tes jeux si la dispo des bts te convient !
CdtPixel
Super je vais me bricoler ça !
Meric beaucoup DOC !
:thanks:   :thanks:
Aubrel
Salut, moi je configure mes touches avec zincFE qu'on peut trouver ici http://www.aldostools.com/frontends.html
par contre utilise le plug control winterblast 1.6 que tu trouveras ici http://emperor.free.fr/zinc_controller/inp_controller.zip
et c'est ok et facile à configurer en plus avec le FE  ;)
apres si tu utilise un autre FE tu fais ca:
CD C:\ZINC
Zinc.exe %1 --use-config-file="C:\ZINC\zinc.cfg"
avec le n° de la rom à la place du"%1"
Voilà @+
CdtPixel
Je crois bien que le problème vient du winterblast, je viens de récupérer ta version et la taille n'est pas la même que celle que j'ai dans mon rep de zinc et d'après ce que j'ai lu ici et là si le controller.znc n'est pas celui de winterblast, c'est impossible d'affecter un autre fichier de config via la ligne de commande...
J'essaye ce soir si tout va bien
Merci  :thanks:
Aubrel
CdtPixel
CdtPixel
Bon ça marche, merci à Aubrel pour ses conseils avisés
Alors pour ceux qui galèrent :
1) Récupérer le winterblast donné par Aubrel
2) Le décompresser
3) Mettre les fichiers controller.znc et controller.cfg
4) Modifier le fichier controller.cfg pour le faire correspondre à vos touches grâce à dir_codes.txt (ou utiliser zincfe ou zincgui)
5) ajouter à la ligne de commande d'appel de zinc : --use-controller-cfg-file=controller.cfg
et ça marche nickel !
:thanks:  :thanks:
