ecran en 110v et pc en 220v
Démarré par snnorky, Jeudi 19 Janvier 2006, 17:55:46 PM
snnorky
bonjour à tous,
heureux posseseur d'une borne générique depuis quelques semaines ( et nouveau membre de votre forum) avec comme projet de metre un pc dedans(et gardé l'ecran de la borne), une question (peut être bete) me turlupine.
la borne darcade est en 110 volts et le pc en 220 volts, est ce que cela peut poser des problemes pour la connexion de l'écran au pc?si oui comment faire?
merci d'avance de vos réponses en esperant que ma question n'est pas trop stupide
wanou
Si tu as une vieille borne générique, normalement, le 220V arrive sur un transfo et le 110 sort du transfo vers ton écran, donc, y'a pas trop soucis.
Cette partie du cablage est 'hors JAMMA'. Donc si ton but est de virer le cablage à l'intérieur de la borne je te conseille de garder le transfo, le cable transfo-> écran.
Et, la rallonge qui te permet de régler l'écran si tu as un report de commande pour le réglage.
Voilà ce que j'en dis à partir de ce que j'ai compris de tes infos.
Wapata
en aucun cas tu n'alimente l'écran via le pc donc c'est okay..
ni vire pas tout les éléments de la borne sous prétexte que tu ne sais pas ce que c'est  ;)
snnorky
merci pour les reponses.
non je ne vais pas retirer tous ça à la barbare :-)
Wapata
qui qui qui est le Snnorky ?
qui qui qui mais qui ?
le super newbiiiii !
si je pouvais vous en faire un croquis vous seriez conquis !!!
hum... pardon... heu, pense à rensigner un approximation de ton lieu de résidence dans ton profil afin d'aider certaines personnes à t'aider,
si tu le souhaite aussi, il y a un topic d eprésentation dans le bistrot, en post it.
voila voila :)
(pom pom pom pommm pom' snorky) :fleche:
