probleme bouton joueur 2 sur borne jeutel
Démarré par deltaone, Jeudi 26 Janvier 2006, 14:01:09 PM
deltaone
bon en faite sur la borne avec une carte pcb (teken) les boutons du joueurs 1 fonctionnent normalement (4 bouton = 2 poings, 2 pieds)
quant on combine les boutons 1 et 3 ou 2 et 4 on a la fonction pour attraper le personnage de l'autre joueur.
mais pour le joueurs 2 lorsque l'on appuis sur le bouton 1 ça fait la combinaison 1 +3 et quant on appuis sur le bouton 2 ça fait la même voir 2 + 4
et les boutons 3 et 4 ne font rien lorsque l'on appuis dessus.
donc ma question est simple est ce que c'est arriver a quelqu'un? et d'après vous d'o๠vient le problème?
sachant qu'une carte style i pac est relier entre les bouton et le peigne jamma ??(sais pas si c'est d'origine?)
j'ai pas encore les photos désoler et si quelqu'un a la notice de la borne très grand merci a lui ^^
le modèle de la borne est celui ci
deltaone
bon j'ai recupérer la borne et fait quelque photo
donc deja est ce normal d'avoir la carte (voir photo) entre les bouton et le peigne jamma ??
de plus la borne a aparament ete modifier  :o  et certain fil son souder directement sur la carte pcb coter harness  :P  :P
je me demande si les probleme de bouton  ne sont pas produis par cette carte voir les soudure direct sur le peigne jamma ??
qui peut deja me dire si la carte entre les bouton et le peigne est normal ou non?
xam
oui la carte est d'origine (dans le control panel)
pour ce qui est des soudures sur la pcb tekken, c'est parce que le gars avait le connecteur adequat (connecteur specifique au carte system 11-12 zn1 zn2 etc etc)
http://www.crazykong.com/manuals/Tekken.man.pdf voila le manuel
(j'ai aussi eu tekken pcb (cf ton post pour ton probleme d'image))
tu peux shunter cette carte en refaisant un cablage jamma + standard complet
max
mode vantard on:
eh ben je tiens la forme aujourd'hui
mode ventard off  :twisted:
deltaone
merci beaucoup pour les precisions et surtout le pdf  :|
aparament j'ai le cablage jamma a refaire car en regardent de plus pres j'ai remarquer que je n'avais meme pas la masse de l'ecran relier sur le peigne jamma.
j'ai brancher double dragon et plus de probleme de couleur par contre il n'ai pas en free play alors que le pcb tekken si voila pourquoi le gars qui me la vendu pouvais pas jouer :smile:
PS : comment on met un pcb en free play d'ailleur?
