Probleme son slot mvs double :(
Démarré par altec, Mardi 07 Février 2006, 18:47:50 PM
altec
Je viens demander de l'aide car je n'ai pas de son sur mon slot mv2f.
Le truc c'est que dans le menu test le son marche mais des que je lance un jeu rien,niet,nada :cry:
Nous avons tester cette apres midi avec different jeu,different supergu et il n'y a rien a faire.
Si qq un peut me faire un diagnostic ou alors l'adresse d'un reparateur,ce serait cool :|
Merci par avance a tout le monde.
crebou
tout tes dipswitch sont bien sur Off pour lancer le jeu ?
altec
non il y avait le switch 7 "free play" baissé.
crebou
oulah..je devais pas etre reveillé quand j'ai posté. Je croyais que t'avais pas d'image du tout, mais en fait c'est le son le probleme...
Tu as un slot double, donc stereo alors que ta borne (ou supergun) est cablé en mono comme le jamma standard je suppose.
tout ce qui peut t'etre utile est ici:
http://arcade.emu-france.com/forum/index.php?topic=6.0
altec
salut,
Merci d'avoir repondu  :|
Le probleme ne vient pas du cablage du supergun,en effet j'ai teste avec deux slots 2 identiques resultat un marche nickel l'autre pas de son  :?
Ce qui me parait bizarre c'est que la partie test il y a bien du son sur la tv+sur la sortie casque.
Je ne sais plus quoi faire.
crebou
en effet, si y'a du son dans le mode test, c'est bizarre ton histoire.
On peut retirer le son de l'attract mode, mais des que le slot est crédité, il se remet en route.
altec
balaste
question con :D
ya une tirette a l'arriere pour speaker, tu la reglée ? :D
altec
oui,les deux tirettes marche en position test mais pas pendant un jeu :?
balaste
Invité
slot HS, je vois plus que ça, ton cablage est bon, tes jeux sont bons, il ne reste plus que le slot  :?
il est quand même étrange que tu ais le son en mode test et pas en normal  :o
altec
c'est ce que je me dis aussi :(
Peut etre un condo ou un piste vers le chips sonore coupée.
nagrom
Poste aussi un msg sur le forum tech support de neo-geo.com, y'a des mecs
qui connaissent l'archi des mvs sur le bout des doigts qui te ferons faire
les bons tests.
