Avoir en plein écran Mame pour xbox
Démarré par s_ghislain, Jeudi 09 Février 2006, 16:16:40 PM
s_ghislain
Bonjour
J'utilise mame(d)ox (mame pour xbox) sur ma borne. Alors que la taille de mon écran est bien réglée, mame ne me lance pas le jeux en plein écran. J'ai essayé tous les paramètres, mais cela ne va pas. Il me fait une image réduite et un peu déformée, bref pas les bonnes résolutions. Les graphismes sont alors flous. Sait-on avoir un rapport 1:1  pour chaque jeu automaiquement ?
Merci pour vos réponses :!:
Ghislain
Chaque fois que je joue à Shinobi, je rajeunis un peu...
CryingFreeman
Tu devrais utiliser Bendermame qui a plus d'option de réglage (le free flicker en tout cas pour le flou en le metant à 0)
pour les resolutions, il faudrait que je regarde je suis pas adepte de mame sur xbox.
Sinon si un modo pouvait déplacer ce post dans la section console ca serait cool (histoire de retrouver plus facilement avec le moteur de recherche plus tard)
:idea:
demether
c'est fait!
pour l'écran, tu veux dire que tu as des bandes noires en haut et en bas? si c'est le cas, regle la console et la tv en 60hz (ou mode ntsc). j'ai pas de xbox, mais les bandes noires sur les consoles pal c'est çà d'habitude....
a+
CryingFreeman
Toute facon il est clair qu'il faut se mettre en 60hz de base pour avoir la vitesse optimale.
ensuite il y a le calibrage de l'emulateur (en général c'est dans les options ou accessible par le clic du stick droit ou gauche)
Ensuite eviter de mettre des filtres graphiques.
puis évidemment régler le virtual memory pour certains jeux ca devient nécéssaire.
Sinon je conseille de jongler entre les ému : mameOX pour les lightgun,
kawax et fbaxxx pro pour le cps1/2 neogeo, bendermame pour les jeux mame. etc.
Par contre sous Xbox il n'existe pas de frontend universel alors ca oblige à jongler entre les émus. C'est pourquoi je suis repassé sur un PC pour l'emulation générale.
demether
ah y a pas un bon mame "jamma+cps+neogeo" (comme mame pc, quoi) sur xbox?
sinon, vu que la console est rgb, clair que les filtres graphiques, c'est une hérésie ;)
a+
s_ghislain
super. J'ai réussi à calibrer l'écran pour mamox. ouf..plein écran, mais toujours une impression de léger flou
J'ai mis aucun filtre...ca marche pas trop mal sinon...bendermame je ne connais pas, je vais l'essayer.
Pour les jeux xbox, c'est drôle, mais ils ne se lancent pas tous dans la taille d'écran... certains sont déformés...(peut-être est-ce du aux jeux jap ?)...
Au fait je joue sur un écran 15khz...
Merci encore
