comment etre sur que l'ecrant est HS ?
Démarré par ITR, Jeudi 09 Février 2006, 19:44:09 PM
ITR
salut tout le monde  ;)
Je viens d'avoir un probleme sur ma borne  :cry: .
mon écrant ne s'alume plus ,c'est arrivé d'un seul coup , j'avais étient la borne comme d'abitude et quand j'ai voulu la remettre en route .. plus rien l'ecrant reste noir  :P .
quelques petits détails:
Il n'y a pas la petite lumiere au cul du tube
Il y a 120v sur le connecteur vert à 4 fiches
J'ai controler les 8 fusibles ( tous ceux que j'ai pu trouver), ils tous OK
le petit ventilateur ne fonctionne pas ( il n'était pas brancher je m'en suis appercu juste aujourd'hui)
la borne c'est une n'styl mamifier ( je l'ai acheter comme ça )
l'ecrant est de marque vidéocolor ( c'est ce qui est ecrit sur l'etiquette)
l'ecrant fonctionner trés bien jusqu'a present .
si vous pouvez m'aider
Comme je ne suis pas expert je voudrais juste etre sur ke l'ecrant est HS avant d'essayer d'en trouver un autre .
Si il est HS , il me faudra compter combien pour trouver un autre écrant ? la taille c'est 25.
merci a tous ceux ki pourront m'aider .
Salut, regarde et lit bien ce topic en entier, t'as pas mal de point à vérifier pour etre sur qu'il est naze, quand t'as vérifié tout ça tient nous au courant...
ITR
salut  ;)
j'avais déjà lu ce topic mais il fini pas, au final il n'y a pas de confirmation que l'ecrant est HS.
Pour ma part j'ai aucunes doc sur cette borne , mais aprés avoir lu le topic dont tu parle , j'ai tester :
TP1=4,7
TP3=2,9
TP4=RIEN
TP8=26
TP10=139
TP11=9,9
TP12=9,2
TP13=5,4
TP14=12,4
En fait je ne sais pas trop ce qu'il faut tester exactement alors j'ai tester tous les TP que j'ai trouver , il y a t'il d'autre partie ou composants particulier à tester ?
merci de ton aide  :cool: .
PS:sinon il n'y a pas une solution pour tester l'écrant ?
Tu peut trouver ici la doc pour ton moniteur, lit la bien et tu trouveras qques pistes...
ITR
merci du lien , mais il n'y a pas la doc pour le videocolor
j'ai télécharger celle de meuble mns et du MTC9000 , mais je suis pas plus avancé , si j'ai acheter cette borne toute prete c'est ke je n'y comprend pas trop , voir trés trés peu  ;) .
Je ne sais pas si c'est docs que j'ai télécharger correspondent exactement à ma borne , je ne sais pas si dans la borne tout est d'origine
Il n'y a pas un moyen de savoir si le tube est mort sans chercher des pannes sur les cartes ?
Si vraiment il faut changer le tube , je me débrouillerais de trouver une occas , mais je voudrais etre sur que ce ne soit le tube .
merci de votre aide je suis vraiment paumé .
ITR
j'ai pas mal chercher cette nuit la raison de cette panne mais je trouve rien  :cry: .
je pense ke je vais devoir changer le tube
Combien coute un écrant neuf en 25 pouce ?
Comme l'ecrant est monter sur mécanisme rotafif je suis obliger de prendre me mm modele mm marque ...?
si kelk'un a un ecrant d'occas que je puisse instaler dans ma borne je suis intérrésé
merci
Salut, t'as pas essayé de regarder la doc du VNS2000 (c'est l'écran de base des Nstyl)... Sinon ce n'est peut etre pas grand chose, en général c'est plutot les composant de la platine qui rendent l'âme plutot que le tube en lui même...
Petite question, tu es d'ou ?
ITR
Citation de: high_cobraSalut, t'as pas essayé de regarder la doc du VNS2000 (c'est l'écran de base des Nstyl)... Sinon ce n'est peut etre pas grand chose, en général c'est plutot les composant de la platine qui rendent l'âme plutot que le tube en lui même...
tu peut pas savoir à kel point ça me fait plaisir ce ke tu me dit là.si faut vraiment changer le tube je le ferais,mais j'avoue que je me sent plus capable de changer un composant .
je vais télécharger la doc ke tu me dit et voir si je trouve le moyen de savoir quel composant peuvent provoquer cette panne .
sinon je suis dans le gard.
encore merci.
Faut deja localiser la pane, si tu peux faire une ou deux photos de la platine ça sera plus facile pour te filer un coup de main...
ITR
pas de probleme pour des tofs , c'est d'ailleur ce ke j'était aller faire , si tu a besoins du tof d'un endroit préci il suffit de me demander
encore merci a toi
Salut, j'arrive pas trop à reconnaitre ta platine, peut tu faire une photo générale de celle-ci vu de face (connecteur d'alimentation en bas à droite)...
ITR
ok, je suis désolé pour la taille mais j'ai pas réussi à mettre une petite image sur laquelle ont clike pour la voir en grand .
Alors c'est un MTC 9110, faut que tu testes la tension que tu as sur la borne SP4 de la résistance R105 (c'est la grosse résistance rectangulaire au dessus des 2 fusibles de ta platine)...
Tiens nous au courant...
ITR
ok je vais faire ça ..
mais avant kelkes précision.
cette resistance elle est relié aux bornes SP3 et SP4
de kelle maniere je procede pour cette mesure ? les pointes rouge et noire du multi je les met ou ?
borne allumé ou pas ?
merci
Tu met une pointe sur le SP4 et l'autre pointe à la masse, le tout borne allumée bien évidement sinon tu ne trouveras aucunes tensions...  :lol:
Pense aussi à regarder si cette résistance chauffe ou pas...
ITR
resultat= 150
et la resistance chauffe.
c  :!:
ou
c :nul:
