montage des boutons et joysticks sanwa?
Démarré par gllm, Vendredi 10 Février 2006, 23:43:52 PM
gllm
voila je voudrai acheter des joys et boutons pour mon futur panel mais avant de les acheter je voudrais des infos sur le montage de ces bouton/joy:
1) les boutons sanwa OBSF 30 ont besoins d'un trou (pour le montage) de 29.5 ou 30 mm ?
2) Quelle est l'epaisseur minimum et maximum du panel sur lequel on veut monter les boutons sanwa OBSF 30 et les joystick JLF TP 8y ?
3) quelles sont les dimensions du trou a faire dans le panel pour le joystick JLF TP 8y?
4) quelles sont les dimensions de la plaque de montage pour le joystick JLF TP 8y?
5)Existe il des tutos avec images/photos pour monter les joysticks JLF TP 8y?
merci d'avance pour les réponses.
giuseppe
:P
Z'avez compris quelque chose les gars?!
J'ai pas compris grand chose à  part la première question mais bon vu que je termine actuellement les derniers réglages de mon panel je vais essayer de te répondre.
Pour les dimensions des boutons Sanwa tu as soit des petits de 24 mm soit des larges qui font 30mm ou 33 en comptant les dimensions totales (c.a.d la partie visible qui se trouve au dessus). Niveau perçage 30mm c'est bon.
En ce qui concerne l'épaisseur du panel, si c'est du metal 2mm c'est suffisant.
Le trou pour le stick à  vue de nez c'est quasiment le même que ceux des boutons, je dirais légèrement plus petit mais faudrait que je démonte ce que je suis entrain de faire pour te dire.
Pour ce qui est des plaques c'est là  que je comprends pas très bien ce que tu veux dire?? parceque ça n'a aucune espèce d'importance ça, c'est le perçage que tu feras sur le metal pour les fixer qui devrait te préoccuper. Cette plaque c'est juste un bout de métal avec des trous pour les visses!
Les images et les photos, avec toutes les restaurations qu'on a faites ici tu devrais en trouver. Si j'arrive à  bien avancer sur mon enseigne lumineuse demain je t'en ferai.
gllm
MERCI pour les réponses giuseppe mais j'ai besoin d'etre eclairer sur certains points :
reponse 1 --> ok
Citation de: giuseppe
reponse 2 --> précisions....
quelle est l'epaisseur minimum et maximum possible pour mon panel ? (ex  1mm -> 10mm)
reponse 3 --> ok
POUR LE RESTE JE REITERE MES QUESTIONS :
PiCH
Etant donné que tout se matos se vend par notre ami Gluthecat, je te conseille de checker sur www.starcab.net a chaque fiche de produit, tu as les infos, et sinon Mr Gluthecat se fera une joie de te conseiller  ;)
