Circuit imprimé pour Gun pour écran arcade
Démarré par Scoobydou, Dimanche 12 Février 2006, 18:44:18 PM
Scoobydou
Bonjour everybody,
Comme plusieurs d'entre nous ont l'air de s'éclater sur Point Blank, je me suis mis dans la tête de brancher des guns sur ma MameCab  :D
D'après : http://xoomer.virgilio.it/smogdragon/
J'ai un petit circuit élèctronique à  faire pour utiliser mes guns composites sur mon écran RGB, cet à  dire ça :
Le petit circuit est fait (très chiant à  faire, surout si comme moi vous êtes nul en élèctronique !!!), mais pour le brancher...... et ben, j'ai besoin d'aide  :oops:
J'ai compris :
- HSync correspond au pin 13 du DB15 VGA ;
- Vsync -------------------------- 14 ---------------  ;
- SGnd  -------------------------- 10 ---------------  ;
J'ai pas compris :
- le +5v, je le pique o๠? (et la masse je la branche o๠?) ;
- à  quoi correspond le Gnd ?
- -------------------------  le Vgnd ?
- -------------------------  le Csync ?
Si une à¢me charitable pouvait m'expliquer cela en détail, cela m'aiderait énormément  :lol:
D'avance Grand Merci à  tous !!!!!
Scooby
Scoobydoo.........bydooooooooooooooooooooooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CryingFreeman
Hello Scooby =)
un dessin devrait t'aider bien mieux qu'une explication :
http://intruderalert.myarcade.org/GUNCON2.htm
Le +5v se pique ou tu veux, sur ton jamma, sur une prise alim du pc ou sur ton port usb.
Scoobydou
Salut Freeman,
Et ben tu vas me prendre pour une burne de première, mais j'ai déjà  ce dessin en main et........ moi toujours pas compris  :nul:
En tout cas merci pour la première réponse du 5v !!!! (et la masse du 5v je la branche o๠?)
Dois-je comprendre que je dois relier le Vgnd et Csync (intérieur du RCA) ?
CryingFreeman
alors pour faire simple :
le CSync correspond à  la prise RCA jaune qui ira se connecter à  ton flingue. Sur le dessin ca correspond au RCA female (le Csync c'est la prise interne, l'externe correspond à  la masse)
Le Vground evidemment c'est la masse du +5V, à  relier sur la masse de ton jamma ou sur une des masses de ta prise vga, ou une masse dans ta borne ailleurs. Le Vgnd, Sgnd, Gnd sont reliés sur ton circuit ensemble. alors il suffit juste que tu relies une des masses pour qu'elles soient toutes à  la masses ensemble.
Rien de sorcier.  :?:
en gros chaque signal vient avec deux fils : fil signal, fil masse.
Toutes les masses peuvent etre reliées ensemble.
- Ton Csync faut pas oublier de relier avec sa masse.
- Ton 5V faut pas oublier de prendre la masse aussi.
Scoobydou
Citation de: CryingFreemanRien de sorcier.  :?:
Je t'avais prévenu : moi et l'élèctronique ça fait 2  :P
Merci Freeman,
Maintenant c'est clair comme de l'eau de roche  :D
Tu as ma reconnaissance éternelle  :thanks:
CryingFreeman
t'as surtout une liste de jeux bien sympas en lightgun ;)
PS: pas de news des retro de ton taff ??? la poubelle a été tenue secrete ???
Scoobydou
Non, non, pour info j'ai pu récupérer un tritube, le hic est que les alimentations ont beaucoup soufferts, en gros 3 allim. HS pour 1 OK
Je n'ai pas encore pu le tester n'ayant pas docs dessus et comme ces tritubes étaient connectés sur une matrice vidéo, je n'ai eut le temps de me pencher dessus !!!!
J'ai remarqué une prise DB9 peut-être du CGA ???
Mais je n'ai pas laché l'affaire !!!!!
CryingFreeman
Pas dur le pinout de la prise DB9 a été filé ici :
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7753
tu branches, t'allumes comme une tv avec une peritel,
Le DB9 est ancien faut se prendre ou faire un adaptateur.
Le signal a envoyé est du 15khz... Pas besoin de Docyoyo49, de doc pardon  :P
Evidemment ca marchera pas avec ton flingue sauf si tu prends un flingue special retro comme celui de gluthecat
