Acarde vga obligatoire sur une ecran multifrequence ?
Démarré par Iwama, Dimanche 26 Février 2006, 12:05:29 PM
Iwama
Salut
Voilà j'ai un polo star multifrequence 15 25 31 35 Khz
J'ai une arcadevga et ca marche très bien.
Toutefois je me pose la question suivante :
L'arcade vga est elle indispensable si mon écran est multifrequence ?
J'ai essayer mais ca marche pas mais je pense que c'est du au fait que mon écran doit etre réglé par défaut sur du 15 khtz (du moinsje pense) ...
J'aimerai forcer mon ecran à sortir que du 35 Khtz , mais je sais pas comment faire, malgré la notice que je ne comprends pas...Surement un jumper à bouger mais où ?
Help
Iwama
Voilà j'ai trouver mes réponse ici comme quoi en cherchant un peu...c'est dur d'être un faigneant...
Iwama
A oui par contre pour forcer le 35 kht je sais toujours pas ou mettre mes petites menines...si quelqu'un sait...
demether
salut
pourquoi forcer ton écran en 35khz?
regle le en 31khz si c'est pour une utilisation PC, tu pourras ainsi profiter de tout ce qui se fait sur PC quelque soit la résolution ou presque. Le 31khz est la freq du PC.
Effectivment, du coup ton arcade vga te sert à rien...à moins que tu ne tiennes impérativement au 100% arcade feeling sur les jeux crées pour tourner en 15khz.
a+
bah en 35khz il pourra passer en 800/600 demether... c'est un poil mieux!
Iwama
bonsoir demether
en 31 htz je ne peux afficher qu'en 640*480, En 35htz je pourrai afficher en plus grande résolution...du moins je crois...
Iwama
Kaneda confirme ce que je pensais...mais je sais toujours pas ou mettre les paluches
demether
Citation de: kaneda56bah en 35khz il pourra passer en 800/600 demether... c'est un poil mieux!
ah bon? mais qu'est ce qui est compatible avec le 35khz? le PC? on en apprend tous les jours :P
CryingFreeman
je confirme le 35 c'est pour le 800x600.
Mais tout dépend si ton écran est autoswitch ou pas au niveau des fréquences ou manuel avec des jumper ou switch.
Si c'est manuel, vaut mieux setup pour le PC et émuler. Et changer au cas ou avec des PCB 15khz. Ce qui rend ton avga inutile (du coup tu peux foutre une carte plus puissante pour de l'emulation saturn et dreamcast).
Sinon tu peux garder ton avga, rester en 15khz sur ton écran et en 640x240
pour le bureau c'est moins agréable mais si tu caches tout ton windows pas besoin de +.
Moi j'ai un écran vga en 800x600 et je peux te dire qu'avec ce qui est émulé, j'ai pas besoin de + (à moins de vouloir jouer à hokuto no ken sur atomiswave et encore tu peux laisser l'écran sur vga)
Tu peux faire un test très simple si tu veux garder la même qualité d'image. Tu lances un jeu en 320x240 (neogeo émulé par exemple) lorsque ton écran est en 35khz avec un PC, et tu vois si tu remarques une différence d'affichage avec le meme jeu en 15khz et avga.
Bien sur il faudra régler un peu. Car c'est pas dit que ton écran sache switcher du 320x240 en 35Khz mais ya de bonnes chances qu'il sache gérer facilement l'entrelacé meme en étant sur 35khz.
Iwama
Normalement l'écran est autoswitch...mais pas pour le 35 htz c'est ca qui est bizarre. Sinon je n'utilise plus de pcb que pc
Par contre CF, j'ai pas compris quand tu dis :
"vaut mieux setup pour le PC et émuler". ...
CryingFreeman
je disais que si il est manuel le multiféquence laisse le en 31/35khz et émule avec mame/nebula/etc... tu verras c'est plus pratique à la longue de tout faire avec ton pc.
Si il est autoswitch jusqu'à 31khz le test est simple : tu mets un pc en 640x480 et tu changes avec une pcb 15khz. Ca doit t'afficher les deux sans rien faire.
C'est le meilleur des cas  :!:
Iwama
