Transfo 220V 110V
Démarré par mioux, Dimanche 26 Février 2006, 15:06:23 PM
liodel
je comprends pas ce que tu veux dire avec "Y'a pas d'interrupteur"
Ce que je veux dire c'est que c'est comme si il avait un cours jus entre gnd, 12 et 5, y'a continute quoi...
normal ça ?
gluthecat
Oui c'est normal qu'il y ai continuité puisque dés que tu branche l'alim sur du courant elle se met en marche.
Pour coupé l'alim (et donc la continuité), il faut mettre un interrupteur en amont, entre la prise secteur et l'alim.
liodel
Citation de: gluthecatOui c'est normal qu'il y ai continuité puisque dés que tu branche l'alim sur du courant elle se met en marche.
Ah ok,
c'est ça le truc alors, ça m'étonnait parce que je me disais que peut être ça pouvait poser un probleme aux pcb d'avoir le gnd, le 5 et le 12 en contact des que la borne était hors tension, genre aux sauvegardes scores sur les cartes ou qque chose comme ça mais si tu dis normal, ça me va.
Citation de: gluthecatPour coupé l'alim (et donc la continuité), il faut mettre un interrupteur en amont, entre la prise secteur et l'alim.
Ca c'est bon, il y est déja l'interrupteur :cool:
mais la continuité dont je parle c'est juste celle entre les bornes +5/12/gnd/-5 de l'alim seule, pas de continuite avec l'extérieur... donc, puisque celle ci semble normale, je vais pouvoir mettre sous tension alors...
