Transfo 220V 110V
Démarré par mioux, Dimanche 26 Février 2006, 15:06:23 PM
mioux
Salut
J'ai un problème avec un transfo 220-110, je sais pas comment il était branché à l'origine
Je cherche un moyen pour retrouver les branchements, comment envoyer le 220, où récupérer le 110 ou alors, je cherche une doc
C'est un transfo midway qui était dans une NBA Jam
Merci d'avance :D
Invité
fred
Citation de: Pifefphoto ?  :idea:
dès qu'il aura retrouvé mon lecteur de carte qui doit etre perdu dans son bordel ambiant :roll:
mioux
Voilà les photos
Le fil noir part du 3ème plot, et est reponté sur le premier et le deuxième
Le numéro de série c'est 40083 (pas sur pour le 83 y a une grosse tache dessus) I60522 et je pense qu'il manque un chiffre, l'étiquette est coupée
Sur le transfo
5610-13326-00 REV
682 9304
115/230V
50/60Hz
Merci d'avance (encore) :D
Il y a un paquet de fils la dedans !!! T'es sur que ton transfo fourni pas du 12v et du 5V aussi par hasard ???
mioux
C'est justement ca le problème
J'ai demandé à notre réparateur de télé favori qui m'a dit que "comme ca, il pouvait pas me dire grand chose, et que je risquait que de faire sauter les plombs à la maison si je teste n'importe comment"
C'est pour ca que je recherche quelqu'un qui aurait un manuel de ce truc ou qui sait comment ca se branche :D
gluthecat
Tu as maté la doc de nba jam (elle est sur crazykong je crois) ?
Cela doit être indiqué.
fred
Tiens c'est pas con ca :D
Je suis allé faire un tour, j'ai plus qu'à comprendre les diagrames :p
mioux
Je viens de me rendre compte à l'inbstant que j'ai répondu avec le $ù**$ù*! login du frangin :P
Papo06
C'est simple en mode 230 V il faut que les 2 enroulements soient en série, donc en partant de haut en bas par rapport au dessins, coté transfo il ne faut rien toucher, tout se passe coté connecteur de caisse (ne pas se fier au schéma car il montre le montage pour 110v en entrée):
230 v (phase)=> sur broche3 => seul vers blanc transfo
broche 6 *NON connectée*
broche 9 *NON connectée*
broche 12 pontée avec broche 5 => noir transfo (12) et bleu/blanc (5)
broche 15 *NON connectée*
broche 8 *NON connectée*
broche 11 pontée avec broche 10.
broche 14 *NON connectée*
broche 7 *NON connectée*
230 v (neutre) => broche 13 => seul vers broche 13 (noir) rien à toucher
D'ailleur c'est écrit en bas dans la doc, en mode 230v on ne ponte que les broche 5 avec la 12, et les broches 10 avec 11.
Attention je répète que c'est coté connecteur de caisse qu'il faut changer les ponts, et ne surtout pas toucher le connecteur coté transfo !!
D'autre part il faut mettre un inter double entre 1 et 3 et entre 2 et 13, ou si tu n'a pas d'inter il faut ponter 1 avec 3, puis 2 avec 13 (ou 1 avec 13, puis 2 avec 3)
Pour le 110v de *sortie* c'est le connecteur à 4 broches, avec les fils violets et violet/jaune.
Le petit connecteur à 2 broches avec fils jaune/blanc et jaune sort du 6v alternatif pour l'éclairage de la porte.
Pascal
Pyro
jviens de recevoir une tite alim pour ma seconde borne en rénovation et j'ai un ptit problème :
voilà une photo de l'alim :
ça correspond à quoi MTR, FG ? et pour l'alimenter sur secteur faut bien que je branche sur les 2 poles ac : le neutre et la phase c'est ça ? ( tain ça la fout mal pour un bts mesures physiques :lol: )
Merci :thanks:
Seb.
Ev/3 For Ever !!!
Oui tu branches le 220V sur les bornes AC, le FG c'est pour la terre, à brancher aussi !!!
liodel
Citation de: PyroHello,
Merci :thanks:
Seb.
j'ai la meme alim que toi dans une cocktail que je rénove,
et j'ai testé la continuité hors tension aux bornes de l'alim entre le gnd, le 5v et le 12v, et c'est passant sur mon alim ! 8O (sans cables branchés)
si tu as un multimetre, est ce que tu peux me dire si c'est pareil sur la tienne parce que je trouve ça étonnant...
Yo
gluthecat
C'est pour afficher la tension entre la masse et le fil que tu branchera dessus.
liodel
Citation de: gluthecatça correspond à quoi MTR
Aaaah bonne info, c'est MoniToRing alors que ça veut dire...
et Gluthecat c'est normal ça alors ?
Citationj'ai testé la continuité hors tension aux bornes de l'alim entre le gnd, le 5v et le 12v, et c'est passant sur mon alim ! (sans cables branchés)
gluthecat
Citation:
Bin oui puisqu'il n'y a pas d'interrupteur sur l'alim.
