Cabler des spots encastrables avec une prise de courant ?
Démarré par Smagol, Mercredi 01 Mars 2006, 20:44:45 PM
Smagol
Salut à tous,
J'aimerais installer un spot encastrable (type massive) à l'intérieur de la borne.
Le problème c'est que ce genre de sport doit être relié si je comprends bien (je connais rien du tout en électricité) à des fils qui sont reliés à un disjoncteur. Comme les lampes du plafonds quoi  :P
Ce qui bien sur ne m'arrange pas, j'aurai donc voulu savoir s'il était possible de faire une maneuvre pour arriver a faire une sorte de fil avec une prise de courant normal.
Vous voyez ce que je veux dire ?   :mrgreen:
Scoobydou
Citation de: SmagolVous voyez ce que je veux dire ?   :mrgreen:
Euuuuuhhhhh.... Non  :P
Un spot halogène BT ?
Un spot halogène classique ??
Un spot pour boule à facette ???
Dans tous les cas tu mets une prise 220V au bout, et tu peux brancher !!!
PS : As-tu une p'tite photo ou un lien de ce que tu souhaites installer ?
Scoobydoo.........bydooooooooooooooooooooooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
deltaone
ATTENTION
je ne sais pas si tu a mis un pc dans ta borne mais ce genre de lumiere provoque de la chaleure  :nul:
donc si tu compte reellement y mettre ce genre de lumiere je te conseille de prevoir une bonne aeration  ;)
surtout si la borne est asser confiné au niveau du disque dur alim pc .......
Smagol
malheureusement je n'ai pas d'APN,
voici le genre de spot encastrable
>scoubydou: Dans tous les cas tu mets une prise 220V au bout, et tu peux brancher !!! -> dis comme ça, ça à l'air facile :cool:
Si je suis ton raisonnement, j'achète une prise avec du fil, je dénude et je soude les  deux fils sur le spot et je peux directement brancher dans la prise sans que ça m'explose dessus ?   :dead:
>deltaone, c'est un spot 10 ou 20 W ça doit pas chauffer tant que ça
deltaone
10 voir 20 w je pensais que c'etait plus puissant en W
pour ton branchement faut etre sur que ce soit du 220 si c'est inquer dessus ou sur l'emballage oui tu branche directement sur une prise de courant.
il arrive que ce genre de lampe soit en 12 ou 24 volt elle ne sont pas toutes en  220 donc faut verifier et si tu est sur branche le sur un circuit electrique isoler ( evite la cuisine, le salon,....)
essais dansle garage (souvent un circuit isoler des autre piece ou un e chambre.)
au pire ca dijonct le compteur ou la lampe crame mais ca explose pas je pense  ;)
mode (pompier one)
tien ca sentle bruler par la  :o
mode (pompier off)
Scoobydou
Citation de: Smagolvoici le genre de spot encastrable
Avec ce type de support, tu peux :
1- installer des spots halogène Basse Tension (12v) avec transo.
2- installer des spots halogène sans transo. : les HI-SPOT
3- installer des spots à incandescence sans transo.
Citation de: Smagol>scoubydou: Dans tous les cas tu mets une prise 220V au bout, et tu peux brancher !!! -> dis comme ça, ça à l'air facile :cool:
Presque, sauf que tu ne soudes RIEN DU TOUT !!!!!
- pour le choix 1 : tu branches tes fils directement au cul du transo.(schéma tjrs fourni)
- pour le choix 2 : tu branches tes fils directement au cul de la douille (ou presque, car pour ce type de spot la douille est déjà branché à un domino avec du fil spécial "HAUTE RESISTANCE" à la chaleur)----->donc au cul du domino !
- pour le choix 3 : tu branches tes fils directement au cul de la douille.
Dans tout les cas je te conseil de lire :
Leroy Merlin....on y revient !!!!!
La bible de l'installateur de spot :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/download?idEIPub=1095261442&file=/multimedia-storage/4a/90/c51d215bac94c9387b0f4424a3b2-E04.pdf
OK for you ??????
Smagol
Terrible la doc leroy merlin!
Merci bien  :idea: je lirais ça correctement demain pour voir si je comprends mieux.
Thx!  :|
