Info sur doubleur Jamma
Démarré par louccio, Jeudi 02 Mars 2006, 18:07:59 PM
louccio
Le très Bissoir,
J'avais acheté, à l'époque où j'étais encore riche  :lol:  :lol: ,  ce doubleur Jamma que je viens de ressortir du fond d'un tiroir.
Seul Hic  :cry: , je ne trouve pas la notice et ne sais donc pas comment cela se branche et surtout, où je dois mettre l'interrupteur pour basculer d'une PCB à l'autre.
Si quelqu'un peut me renseigner, à votre bon coeur.....  :x
Paluche  :idea:
[/URL][/img]
Z'avez remarqué, j'ai pas changé mon tapis   :P  :P  :P
arcadefever
salut , j'ai trouve sa en englais:
Transform your single Cabinet game in Multigame cabinet using this board.
With this Board you can install two (2) Jamma Game Boards in one (1) Jamma cabinet.
You can switch Both games anytime you wish because the both board are running at the same time.
Perfectly compatible with the major Jamma board on the market.
Intalling a Push Button Sw between Pin 9 and Ground ( - neg) You can sw both Jamma Game Board.
il faut que tu conecte un boutton sur le pin 9 de ton main jamma cable.
dit moi si il te faut plus d'info ...
louccio
Merci, c'est déja un pas en avant  :smile:
Par contre, si j'ai bien tout compris, je dois cabler un inverseur au 2 départs secondaire de ce truc, cela me parait plus logique que de cabler un inter sur l'arrivée.....
Je continu mes investigations afin de ne pas mettre le feu   :twisted:
Paluches   :idea:
arcadefever
non le bouton doit etre cable au depart , sur le harness de la borne ...
louccio
Mmmmmmmmmmm   :( , pas trés logique....
Je ferais un essai, sans mettre le feu si possible  :x
Tu cable le bouton sur l'entré du doubleur et chaque fois que t'appui sur ce bouton ça passe d'un pcb à l'autre. C'est pas plus compliqué que ça...
arcadefever
Citation de: "high_cobra"Tu cable le bouton sur l'entré du doubleur et chaque fois que t'appui sur ce bouton ça passe d'un pcb à l'autre. C'est pas plus compliqué que ça...
bien repondu :)
louccio
Merci, j'essai dés que je peux.... :roll:
Paluches  :idea:
osn19
J'aimerais bien me procurer un doubleur jamma, histoire de faire cohabiter un MGCD et un PC dans la borne...  :D
Vous savez où on peut en acheter ?  :interro:
sboillon
Ca semble être une bonne idée, mais:
- Vu que les 2 PCB tournent simultanément; il faut peut-être revoir les alimentations des bornes où on installe ce genre de truc, non?
- Ca fait une PCB de plus et un certain nombre de faisceaux qui se baladent dans la borne. Ca risque d'être un peu le foutoir pour avoir le choix entre deux jeux...
Stéphane
Stéphane
osn19
En fait mon idée n'est pas de faire tourner les 2 systemes en meme temps :
C'est plus l'aspect pratique qui m'intéresse : avoir les 2 systemes branchés dans la borne (mais un seul qui tourne à la fois, soit le PC, soit le MGCD), sans avoir à en débrancher un pour brancher l'autre.
sboillon
Oui, mais la question c'est de savoir si tu as le choix ou non de faire tourner les "systèmes". D'après la description, je n'en ai pas l'impression.
S'il y a un jpac sur une des entrées, ça ne posera pas de souci.
Si c'est une PCB, ca risque d'être une autre histoire.
Stéphane
Stéphane
Emoth
Citationosn19 Posté le: 08/Mar/2006 15:56    Sujet du message:
tu peux te lancer ds un bidouillage de commutateur manuel db25 2 voie, c'est ce que je veux faire pour pouvoir garder brancher un pc et une pcb.
inconvenent: pas assez de contact donc pour cela, alim pcb à couper à part.
