bouttons Seimitsu
Démarré par cpc6128, Samedi 04 Mars 2006, 17:52:03 PM
cpc6128
Le diamètre des bouttons Seimitsu est de 30mm (site)
Je voudrais demander à  quelqu'un qui en possède si le diametre de percage de 29mm suffirait.
Il vaut mieux se perdre dans sa passion que perdre sa passion.
Pyro
Comme pour les sanwa, tu devras un peu limer tes trous c'est tout ;) et ça rentrera nickel !
Seb.
Ev/3 For Ever !!!
cpc6128
le problème c'est que c'est de l'acier inoxydable de 3mm d'épaisseur.
Je pense que ça sera plus facile de limer les boutons :D
Pyro
30 sec de lime par bouton je pense que c'est pas trop dur non ?  c'est ce que j'ai fait pour mes 2 panels (44 boutons au total)..:mrgreen: enfin si t'as des bras en caoutchouc ok je comprends.... :lol:
Et le fait de limer tes boutons bof...
Seb.
Ev/3 For Ever !!!
cpc6128
Est ce que tu sais ce qu'est l'acier inoxydable?  :o (et de 3mm d'épaisseur?)
Si je voulais vraiment limer, il me faudrait plus de 4  heures par trou avec des plusieurs limes, car c'est tellement solide que c'est la lime qui s'use pas l'inox :x
J'ai du la faire percer dans une tollerie et ils y ont été à  l'emporte pièces de plusieurs tonnes.
Les trous des vis ont été fait à  la perceuse pro et j'ai vu plusieurs forets y passer!
Donc je pense que le seul moyen c'est de limer les boutons, je sais c'est bof mais sinon il faut refaire percer le panel et ca coà»te bonbon :P
gluthecat
Tu as aussi des forets en frome de toupie (conique quoi), ils peuvent élargir un trou jusqu'a 30mm, c'est pas mal.
Pyro
Je sais pas ce que tu as comme borne/panel et je voudrais bien savoir car moi mes deux panels de 3mm de New games qui sont pas en carton hein et plutot de l'acier inoxydable (à  confirmer par un connaisseur en métallurgie ?) :D, je les ai percé seul avec une seule scie cloche et chui loin d'être un pro ..... et puis coup de lime pour finir.......enfin bref : bon courage !!!
ps : c'est quoi comme borne sérieusement ? car j'ai encore jamais vu de panels en mithril :lol: ........ok c'était trop tentant :fleche:
Ev/3 For Ever !!!
cpc6128
Les forets en forme de toupie c'est une bonne idée, je vais me renseigner. :!:
Je peux t'assurer que ton panel n'est pas en acier inoxydable, tu n'aurais jamais pu le percer aussi facilement.
Pour le percer il faut des forets spéciaux et verser de l'huile pour que le foret ne brule pas et pour percer plusieurs trous il aurait fallut plusieurs forets.
J'aimerais savoir si sur tes panels de 3mm de New games les boutons Sanwa ou Seimitsu à  clips s'adaptent?
Parce que je pensais que c'était plutà´t 1 ou 2mm.
Sinon j'ai vu que les boutons faisaient réellement 29,5mm, en forçant un peu :D
Quand c'est terminer je vous envoie la photo de la bète ;)
C'est vrai que le panel en mithril me tentait bien mais j'habite trop loin de  la Moria et de Nàºmenor :lol:  :lol:
Pyro
oui no problemo pour les boutons clipsables ;) le seul truc à  faire c'est que des fosi pour éviter de trop limer tu peux limer les 4 ergots qu'il y a sur les boutons, je sais pas si tu vois mais ça évite trop de boulot ;)
Seb.
Ev/3 For Ever !!!
gluthecat
Les scie-cloches c'est bien pour faire des trous, pas pour les élargir. Je m'en suis servis pour faire des trous dans des panels de n'styl, faut pas avoir une perceuse qui tourne trop vite.
Pour le foret toupie :
Conrad
cpc6128
Merci pour les conseils :|
Je vais donc opter pour les boutons Seimitsu clipsables, j'ai vu sur leur site qu'il faisait des boules en crystal, je ne sais pas ce que ça vaut , si c'est solide!?
Citation de: gluthecatPour le foret toupie :
Conrad
Faut pas avoir un truc trop dur à  percer, d'ailleurs dans la description c'est bien dit : "Métaux non férreux"...
snoopydeath
un panel en acier inoxidable (inox pour les intimes)  :!:  tu veux mangé dessus aussi non???  :evil:
pour ceux qui connaisse pas trop l'inox c'est trés utilisé dans les cuisines industrielle c'est super costeau et pour soudé l'inox il faut utilisé des postes au mig ou a l'arc (preferer le mig) enfin bref tout ça pour dire que son panel sera indestructible meme si la borne est dehors meme si elle est dans les flam le panel lui sera intact  :!:
dorthian
lol, en bon soudeur de metier que je suis, je dirais que le meilleur procédé de soudage de l'inox, c'est le TIG (tungsten inert gas , pour les intimes lol)... Mais bon on est pas là  pour parler soudure, hein ?
Il existe des forets a chanfreinner pour l'inox, mais ce genre d'outil c'est hors de prix....
