Bios NeoGeo AES
Démarré par Angelscry, Mercredi 08 Mars 2006, 18:14:09 PM
Angelscry
Est-ce que vous savez si il existe des BIOS NeoGeo AES (autre que les universe BIOS et le BIOS asia-aes) ??? Je me suis apercu que les jeux recents, genre Metal Slug 4 ne fonctionnaient pas en mode AES avec le bios asia-aes sous MAME. Est-ce qu'il existe plusieurs versions du BIOS asia-aes ?
Modules et Layouts pour AtomicFE : http://www.gwenael.org/wordpress/?page_id=3
Youki
Je dis peut etre une connerie, mais je crois que les dernies jeux sortie en MVS ne fonctionne pas en AES.  Il n'ont jamais existé dans ce format là, et il ne sont pas embeter a supporter ce mode puisque la console n'etait plus vendu.
En tout cas, je suis quasiement sur que c'est le cas de Metal Slug 5 , le 4 je pense aussi.
Angelscry
D'aprés les infos qu'il y a ici : http://www.neo-geo.com/snk/masterlist.htm
le jeux Metal Slug 4 est sorti en AES.
Aubrel
non les derniers jeux neogeo sont sortis sur les 2 support AES et MVS très rares sont ceux qui n'ont pas étés porté sur la console.
la liste complete:
Par contre c'est pas tellement une histoire de bios c'est que MAME est un émulateur arcade et donc il est pas fait our jouer à la version AES, je crois qu'ils ont integrés la neogeo AES à MESS récemment  ;)
Angelscry
Bon je viens de faire un essai sous Mame32 Plus :
Metal Slug 4 + Bios par défaut (au fait c'est lequel ????)
Le jeu se lance en mode MVS... pas de problème.
Metal Slug 4 + Bios Asia-AES
J'obtiens un message "WARNING" comme quoi je ne peux pas jouer au jeux ("This rom cartridge if for use with original SNK board only"). Ca passe pas.
Metal Slug 4 + Universe Bios 1.2
Aprés configuration du BIOS au début du jeu (en mode US/Console), Metal Slug 4 ce lance correctement en mode AES
Le probleme de l'Univers Bios c'est qu'il faut configurer au moins une fois le BIOS pour chaque jeu. Avec le bios Asia-AES... il a l'avantage de lancer les jeux directement en mode AES... mais visiblement pas le jeux recent.
Donc, est-ce que quelqu'un sait si il existe des BIOS AES qui lancerai tous les jeux Neogeo en mode AES sans besoin de les configurer lors de leur premier lancement ????
Aubrel
merde t'as répondu avant moi  :D
Par contre au debut tout le monde a cru quand le dump des MVS et son émulation a commencé que les jeux étaient identiques, hors plus récemment on s'est appercu qu'il y avait des differences entre le dump MVS et AES, donc maintenant ils essaye de dumper les 2 d'ou les set1 et set2, les version set2 etant le dump aes. donc il est possible que certain dump AES ne passent pas en mode console (c'est un peu le cas de Kof2001 qui a un menu AES tout destroy  :P
voilà sinon les jeux AES sont en general mieux fixés puisqu'ils ont été commercialisés un peu plus tard.
Angelscry
Ouin... ben c'est pas le cas de Metal Slug 4 qui se lance correctement en mode AES si on passe par l'Universe Bios. Moi je voudrai faire cela sans passer par l'universe BIOS
Aubrel
edit: ben non visiblement toujours pas de AES dans MESS...  :oops:
donc ben non impossible  :D
passe par nebula, c'est pas mal aussi  ;)
Angelscry
Hummmm... faut juste essayer de trouver comment Universe BIOS arrive a faire fonctionner le mode AES. Il doit bien se baser sur un BIOS particulier.
DOCyoyo_49
ta testé avec le debug bios ?
Angelscry
Avec le debug bios j'obtient le meme message "Warning".
Angelscry
Je viens de trouver un BIOS AES différent du BIOS asia-aes. Pour ajouter un bios a MAME... on est obligé de recompiler c'est bien ça ???  :(
Aubrel
ben essaye avant suffit de le nommer comme le aes asia et de le remplacer dans le neogeo.zip, il va te faire un warning crc... et tu fait continuer ca devrait te mntrer ce que ca donne. Innutile de tout recompiler si ca marche pas.
Angelscry
Citation de: Aubrelben essaye avant suffit de le nommer comme le aes asia et de le remplacer dans le neogeo.zip, il va te faire un warning crc... et tu fait continuer ca devrait te mntrer ce que ca donne. Innutile de tout recompiler si ca marche pas.
Merci pour l'astuce. Je viens d'essayer, mais cela ne fonctionne pas. J'obtient le meme message de Warning pour les deux bios AES (CRC different pour les deux). Bon... je vais voir si je n'arrive pas a trouver d'autres BIOS AES sur le web...
Aubrel
Je déterre ce post pour préciser des petites choses:
Alors voilà je viens de passer un bon gros moment à regarder pourquoi ca ne marchait plus et j'ai trouvé  :cool:
En fait les jeux: zupapa, sengoku3, kof2000, nitd, rotd, matrim, mslug4, mslug5 demandent un patch de protection pour pouvoir tourner en mode console. Jusqu'à la version 0.103 (date de la grosse mise à jour des drivers neogeo) ces patchs étaient integrés aux sources de MamePlus mais depuis cette version les drivers ont été splités en plusieurs catégories sans les patchs (pour la MameTeam MAME doit émuler le MVS et pas l'AES) et les patchs n'ont pas été remis dans les sources de MamePlus  ;)
(à noter que certaines d'entre elles n'ont jamais été patchée d'ailleurs puisqu'elles n'étaient pas présentes avant la version 0.103)
Voilà  :D
Ps: Mon build est patché, il supporte tous les jeux neogeo  et supporte tous les bios dont l' AES Japan (voir ma signature..;-)
Angelscry
Merci pour les infos... :!:
