LCD TOPGUN ? non reconnu dans mame mais marche dans windows
Démarré par Seregon, Jeudi 09 Mars 2006, 19:29:01 PM
Seregon
Bonsoir à tous, j'ai un problème de configuration avec mon lcd TOPGUN car c'est un peu la technique de joytokey car il assigne un bouton à une lettre de l'alphabet.
Ca fonctionne niquel sur wordpad mais dans mame j'arrive à bouger la visée mais les boutons ne fonctionnent pas et je ne comprends pas pourquoi car j'ai configuré dans mame les touches que j'ai choisi mais rien ne se passe comme prévu.
Est ce que quelqu'un peut m'apporter ses lumières.
Je précise que les logiciels de test avec le gun se passe niquel donc je ne comprends rien.
mioux
Salut
Question bete, est ce que tu as activé l'option Light Gun dans le mame.ini ?
Seregon
J'utilise mame32 donc j'ai le menu spécial et oui je l'ai activé mais la visée fonctionne sans problème c'est la gachette et les autres boutons qui ne fonctionnent pas.
En fait il y a un utilitaire à activer qui table les boutons sur des touches clavier donc je l'ai activé.
Dans wordpad, quand j'appuie sur la gachette et les autres boutons ils m'indiquent les lettres configurées mais en indiquant dans mame ces même touches ça ne marche pas !
En espèrant avoir été clair.
Merci de la réponse
Seregon
JE viens de trouver wingun un peu le même genre de logiciel et là ca marche niquel pour les boutons mais la calibration a un problème.
J'ai fait une dizaine de calibration dans l'obscurité puis à la lumière mais maintenant de gauche à droite pas de problème mais de haut en bas je n'arrive pas à monter ni à décendre.
En fait je peux naviguer dans un barre centrale uniquement et de gauche à droite totale alors je ne comprends pas trop je vais tester un autre écran pour voir.
mahaow
Pour le logiciel gunmouse si tu assignes comme touche de tir le bouton gauche de la souris alors ca fontionne dans mame.
Sinon il y a une nouvelle version gunmouse 3.1 sur laquelle tu peux assigner des touches claviers qui fonctionne dans mame.
http://www.hkems.com/files/EMS%20TopGun%20V3.1.exe
Voilou j espere que ca t aideras.
lucas427
tu en es content de ton topgun ? j'envisage d'en commander un aussi , c'est precis ? tu as reussis sous mame ?
Narbonne
Slt,
P'tit UP
On dirait que les sujets sur le Lcd topgun n'aboutissent pas  :interro:
Alors c'est bien sous mame ?
Fonctionnel ?
Quelqu'un a testé dérriere la vitre d'une borne ?
Et pour les autre émulateur, nintendo ect ... ?
Vos commentaires seront les bienvenue  :exclam:
Seregon
pour répondre à ton post man oui ça fonctionne avec beaucoup de difficultés de configuration. j'ai utilisé joytokey pour faire fonctionner les touches de tir.
Par contre en précision il y a beaucoup mieux, c'est pas pareil qu'une borne basé tir arcade ni même le pistolet de la NES avec duck hunt.
Mais bon on en a pour le prix.
Narbonne
Citation de: Seregonpour répondre à ton post man oui ça fonctionne avec beaucoup de difficultés de configuration. j'ai utilisé joytokey pour faire fonctionner les touches de tir.
Merci pour ta réponse Seregon !
Une petite question de plus, les touches du pistolet, fonctionne comme les touches d'un clavier, style : tir = touche F ou c'est plutôt configuré comme un joystick, je ne sais pas si je me fait bien comprendre :x
Merci d'avance ...
Seregon
c'est reconnu comme joystick avec les boutons comme boutons de joystick d'où l'intérêt d'utiliser joytokey pour le faire fonctionner dans mame.
Craputor
Tu utilises ton gun sur quel type d'ecran ??
Parce que moi j'ai pas de probleme à l'utiliser sur un ecran de pc classique mais des que je passe sur ma borne en 15 khz j'arrive plus à calibrer..que se soit dans le noir ou avec de la lumière ...
En plus j'ai l'impression d'etre le seul
a+
Seregon
sur un écran pc mais je trouve que la précision du tir est pas terrible alors j'ai laissé tomber.
CryingFreeman
abaisse ta fréquence de ton écran à 60Hz, tu devrais avoir moins de mal pour le calibrer.
Seregon
oui mais ce gun est ce réellement la fréquence du moniteur à régler car en fait il y a 2 barres avec des capteurs à mettre de chaque côté de l'écran donc je pense que c'est une localisation du gun par ces barres qui est réalisé et non directement par le moniteur comme le gun SNES.
CryingFreeman
ahhh oui je vois de quel gun tu veux parler (celui avec des capteurs à mettre aux cotés de l'ecran.)
Bizarre d'assigner des touches claviers au gun. Normalement dans la gestion de joystick dans windows tu devrais pouvoir definir (dépend du driver du gun).
Mais sinon ya une version de gunmouse supérieure (3.2) apparemment qui gère mieux mame
http://www.hkems.com/product/xbox/LCDTopGun.htm
