borne neogeo devenu jamma
Démarré par pie62223, Dimanche 26 Mars 2006, 09:22:27 AM
pie62223
sur ma  borne, j'ai un port noir plus petit que le port jamma. Dans ce port il ya une petite carte cablé qui rejoins le port jamma et dans le port jamma il n'y a aucune carte. Ca ne serait pas du neogeo recablé en jamma ????
wanou
Les néo géo sont au format JAMMA avec un 4ème bouton par joueur et un point 'Select' pour les versions 2,4 et 6 jeux.
Ton adaptateur se retrouve souvent sur des JEUTEL qui avait leur propre standard et qui disposait d'un adaptateur JAMMA des lors que se standart est apparu.
Où alors ta borne à été cablé à un moment donné pour un jeu avec son propre cablage et l'exploitant à réalisé un adaptateur maison pour rendre la borne compatible JAMMA plutôt que de recabler le connecteur.
Voilà.
pie62223
ok merci beaucoup !!!
Sinon a ne pose aucun pb pour brancher un ordi dessus via une arcade vga + jpac ??
wanou
Si c'est bien du JAMMA y'a pas de soucis.
Tu pourras brancher ton JPAC+AVGA.
Par contre, si tous les boutons ne sont pas brancher il te faudra tirer du fils  :D
S'il y a déjà 3 boutons par joueur c'est bon signe  ;)
Mathdea
Peut être devrais-tu poster une photo cela sera plus simple pour
te répondre. Le connecteur femmelle de ta borne doit être 2*28 pins si tu es au format jamma.
Si tel est le cas tu pourras utiliser directement le JPAC comme dit précedemment...  :!:
