Petite question avant d'attaquer la bête
Démarré par victor, Lundi 27 Mars 2006, 01:13:00 AM
victor
Boujour à tous,
J'ai acquéri une borne générique jeutel il y a maintenant quelques mois équipée d'un slot mvs. N'ayant pas un gros budget, je compte donc mettre mes consoles dedans, et en priorité ma xbox (vive les émulateurs ^^).
La question que je me pose est donc la suivante:
"Si je m'arrange pour rendre l'écran compatible au 50/60hz de mes consoles, est ce que les jeux de mon slot MVS seront toujours jouable ou devrais-je faire une croix dessus ?"
J'ai peur de me retrouver avec un problème de compatibilité, comme on le voit avec les dernières bornes sega à écran 30hz et les jeux 15hz...
Merci d'avance pour vos réponses...
xam
alors pour te repondre simplement
tu confonds deux choses
les 50/60 hz sont les frequences de rafraichissements verticales : ta borne est deja en 60 hz
les 15/24/31 Khz sont des frequences de rafraichissements horizontales
ceci crorrespond a CGA/EGA/VGA
ta borne est une CGA donc 15Khz et 60hz
Pour passer une xbox sur ta borne, il te faut soit un montage a base de lm1881 (tu trouveras dans la section console in cab du forum)
soit un adapatateur xbox vers jamma, que tu trouveras sur STARCAB
et bien sur ton slot restera compatible avec ta borne
max
victor
