connectique jamma masse video
Démarré par roustouti, Jeudi 30 Mars 2006, 13:39:20 PM
roustouti
bonjour,
sur ma connectique jamma (borne jeutel ex street figther... si ca peut aider !),     il me manque la masse video. Enfin plus précisement, elle est soudé sur la connectique 1. et non 14. (pour régler un petit soucis avec le pc2jamma)
Je peux simplement relier le 1 et le 14 ?
sboillon
Oui, ça ne devrait pas poser de problème.
Stéphane
Stéphane
tomchina
toute les masses sont reliées sur le PC2JAMMA, je vois pas pourquoi tu te casses la tete  :o
m'en fous, je garde cet avatar :p
roustouti
bah vu mon soucis de boom boom et de led qui clignote, je tente tout !!
tomchina
pour ton probleme de bambam, je pense que ton alim de ton ampli son est trop proche d'un moteur electrique ou d'une HT.
change la de place, sinon, le filtre est ptet mort.
roustouti
en fait sans l'alim du pc2jamma, j'ai des variations hallucinnantes en sortie +5 et +12, le +5, varie entre 2.5 et 5 !!!   En rythme avec le clignotement de la led de l'alim...
En collant l'alim du pc2jamma, les deux sont stables. Testé 2h hier, l'alim de la borne ne chauffe pas du tout. Et celle du pc non plus...  donc...   on va laisser comme ca (pas de bruit bizarre non plus de l'ecran).
now j'suis sur arcadeos, affichage pas mal (pas encore fait de réglage précis), panel ok :), reste que quand je selectionne une rom cela me renvoi un message d'erreur de config sys quelques chose...  je pense en section "os" ...     ;)
