petit probleme avec deux boutons
Démarré par syde, Mardi 04 Avril 2006, 09:41:38 AM
syde
voila j'ai comencé a faire mon panele grace a votre aide et au tuto que vous m'avais donner mais voila pour le player 1 aucun probleme j'ai reussi a mettres 4 boutons mais pour le player 2 un truc bizarre mais arrivé j'ai reussi a mettre le boutons 1 pas le 2 le 3 mais pas le 4 je ne sais absolument pas pourquoi pourtant en regardant bien sur le connecteur j'ai repris les fil comme il etait et j'ai fait axactement comme le schema donc si quelqu'un avais une idée pour m'aider merci d'avance
chriscool
giuseppe
Et les soudures aussi!
syde
re voila en gros j'ai reussi avec le player 1 a mettre tout ce qui faut j'ai 4 boutons pour donner des couts en gros cout de pied  cout de poing ect...mais pour le player 2 j'ai un souci en gros j'arrive pas a lui mettre 4 boutons pour les couts j'arrive juste a mettre 3 boutons je pige rien et pourtant sur le schema du connecteur tout et bien expliqué je vous donne quel numero j'arrive pas a connecter le numero 23
soudes tu les microswitchs de là  même façon ?  non je dis ça car y'a 2 positions hors la masse.. et ça m'était arrivé déjà  de douter,  cause d'avoir soudé au premier accessible qui ne donnait rien en signal ...
syde
tu veux dire quoi pas la (soudes tu les microswitchs de là  même façon ?) j'ai fait en gros comme sur ce schema  [web]http://www.starcab.net/tuto02.php[/web]
je ne pense pas que je me soit tromper dans la masse
roustouti
verifie les masses de point à  point. Avec un ohmetre. Tu prends le bouton le plus a gauche,  et le plus a droite, masse/masse. Si ya du jus. C'est pas ta masse sous le panel.
Ensuite tu appuie sur le bouton que tu veux tester, et tu verifie que ton ohmmetre réagisse au bout des fils...   (truc completement con, mais j'ai mis 3 minutes a me demande pourquoi yavait pas de circuit en verifiant masse/"phase" ... faut appuyer banane !!    :evil: )
Sinon apres je vois pas !!
syde
ok deja il faut que j'achete un ohmetre lol ensuite je verifiré comme tu ma dit merci
