ecran jaune strié... que faire, que tester ??
Démarré par xam, Mercredi 05 Avril 2006, 21:54:00 PM
xam
salut a tous
je viens de tester mon ecran : NANAO
et j'ai un probleme, l'ecran a une teinte jaune uniforme et des stries qui tire vers le blanc (comme un defaut de synchro verticale)...
je ne vois pas d'image derriere
la borne tourne sur pc+jpac+arcade VGA
je n'ai pas de photo sous la main, j'en ferais demain
merci d'avance
max
xam
bon alors, apres redemontage et testage...
toujours pareil l'ecran est jaune verdatre avec des stries, mais en tripotant le connecteur jamma, l'image changé de couleur, de vert a rouge et changé d'intensitée.
sinon la led verte du jpac ne s'allume pas, je vais commencer par refaire un cablage tout propre, ca ne lui fera pas de mal
si vous avez d'autre idée, si vous pensez que le fait de revoir mon cablage ne changera pas le probleme, faites le moi savoir
max
xam
bon et bien c'est regler, probleme avec l'alim du pc.... et le jaune et les stries sont du a un mauvais reglage de l'ecran ...
Panpam
Content pour toi, que tu ai trouvé la solution.  :D
C'est le genre de problème pas toujour facile a règler.  :!:
