Au secours !
Démarré par Chris, Lundi 10 Avril 2006, 17:50:05 PM
Chris
Bonjour à tous !
J'ai parcouru ce forum dans tous les sens et j'avoue être complètement perdu.
Je pensai avoir compris, mais ..  :o  finalement  :x
Donc j'ai acheté une borne que j'ai réparé (moniteur moniteur Hantarex Polo 25'' était HS) avec connecteur Jamma.
J'ai commandé et reçu un carte PCJAMMA.
Coté PC j'ai une C.M à base de PIII 1 GHz ou une C.M avec un Duron 900.
Pour la carte graphique, je n'ai pas la fameuse carte ArcadeVGA mais du classique radeon ou du geforce..
Ma question va vous faire rire (ou pleurer) car j'ai vu plein de tutos la dessus mais j'en suis toujours au même point, DOS ou XP ?
Sachant que je ne désire emuler que des jeux d'arcade des années.
80.(pas vraiment envie de faire un juke box mp3 ou emuler la PS2 etc..)
Nous sommes en 2006 et certains tutos commencent à dater.
Sous DOS le PC n'exploite pas correctement la puissance materielle comme la RAM ou les HDDs.
XP est  il vraiment a banhir dans mon cas ?.. Sinon ou trouver une solution comme Omnicade aujourd'hui ?
Bref je suis perdu, j'ai besoin d'un coup de main les gars..  :evil:
Merci d'avoir eu la patience de me lire..  :!:
Youki
Salut Chris et bienvenue sur le forums.
Bon alors deja pour orienter ton choix entre DOS et Windows.
Quel carte son as tu?  as tu les drivers de ta carte pour DOS?
Si NON ... oublie DOS.
Quel perifique de controle va tu utiliser pour jouer : Clavier (Via PC2JAMMA, JPAC ou hac) ou Joy USB ?
Si USB ,  As tu les drivers DOS pour tes port USB?
Si NON... oublie DOS
Quel emulateur veut tu faire tourner? Seulement MAME, ou tu veux pouvoir profiter d'un peut out ce que existe?
Si tu veux utiliser un peu tout, il y a plus d'emulateur sous windows que sous DOS et tout les nouveaux sorte sous windows pas sous DOS.
Donc si  quand tu lis ca, le DOS est toujours en course...   Tu as donc le choix entre les 2 XP ou DOS . Ta machine est bien suffisante pour XP  si tu as 128Mega de ram (mieux 256 ).  Sinon tu as l'aternative windows 98.
Par contre, comme tu n'a pas d'ArcadeVGA , le probleme se pose pour sortir du 15khz de ta carte.
Sous DOS : Tres facile ArcMon.sys  et  AdvanceMAME (avec le configuration adequate)
Sous Windows: si tu n'a pas d'arcadeVGA , il faut essayer PowerStrip (pas sur qu'il soit compatible avec ta carte graphique) ou  la sortie TV si ta carte en a une , ou le VGA Convertor (je sais pas ce que ca vaut).
Windows est plus souple d'utilisation et s'adapte beaucoup mieux au hardware recent. ET dispose d'une large variété de front End , sous DOs tu es plus limité.
Si tu te fous un peu du look du Front End, que tu as les drivers DOs de carte son .   Vu que tu ne semble t'interresser qu'au jeu des annees 80... le DOS me parait une bonne solution si tu te limite a ca.  Par contre un peu plus dur a configurer si tu ne maitrise pas. MAis on est la pour t'aider.
Voila, j'espere que je t'ai pas plus embrouiller.
gluthecat
Si tu veux émuler uniquement des roms des années 80, la DOS conviendra très bien. Personnellement pour quelque chose de "figée" (je veux dire par là ne pas changer de versions de MAME à chaque release), je trouve que c'est c'est ce qu'il y a de mieux. A condition bien sûr d'avoir une carte son compatible msdos.
Les étapes (je ne détaille pas car il y a plein de tutos sur MAMU :
sur un écran de pc :
- installation de win98
- bootgui=0 dans le msdos.sys pour éviter que windows se lance
- installation d'advancemame et advancemenu ou arcadeos
- installation de doskey
- configuration du fichier ini de doskey pour les touches de la carte pc2jamma
- installation des drivers de la carte son
- paramétrage des fichiers autoexec.bat et config.sys
- paramétrage de advmenu
une fois cela effectué et testé :
- installer le drivers arcmon.sys
- le déclarer dans le config.sys
Et après hop, on met le pc dans la borne et ça roule.
Chris
Un grand merci !
Ce forum semble vivant , ça fait plaisir on se sent moins seul tout d'un coup !  :|
En plus vous avez pris le temps de bien me répondre, très cool les gars !
Bon pour ce qui est des drivers et du DOS ça devrait aller, je suis de la vieille école, par contre ce qui me gène pour windows c'est que je n'ai pas cette fameuse ArcadeVGA, si j'ai bien compris le but c'est de la faire descendre la fréquence de balayage à 15 Khz avec powerstrip et espérer qu'elle accepte.
Je crois que je ne vais donc pas échapper aux tests des deux O.S et voir ce que ça donne.
Je n'ai pas l'intention d'utiliser l'USB, je veux juste faire une borne avec un maximum de jeux (80's) qui me rappelerons ma jeunesse.. au café avec les potes (40 ans aujourd'hui, ça passe trop vite !.. )  :nul:
ansquer
:D  ! quelqu'un qui en est au même point que moi ... sauf que moi j'y suis depuis 3 semaines  :evil:
... courage ! ( courage à moi aussi en fait  :D )
isKa
Y aussi le duo ATI et advmame sous windows (me répete mais si machine puissante pour MAME uniquement c'est le pied)
demether
si tu installes un win98, ça te permettra de tester les deux....perso j'ai largement vu la difference de perfs entre DOS et windows, qques soit la version de mame. je tourne avec un p3 700 400mo de ram.
attention toute fois de ne pas confondre mode dos sou swindows et "redemarrer en mode dos". pour tester le dos correctement il te faudra redemarrer en mode dos, et pas juste lancer l'appli sous windows.
attention aussi pour powerstrip, sous win98 va surement manquer qques fichiers ou dll (je dis ça de mémoire...)
ensuite, pour un affichage mame optimum, c'est powerstrip 3.30, les autres sont entrelacés (j'ai encore essayé la semaine derniere des versions plus modernes, on m'avait dit que ça marche et ben pas chez, ça donne de l'affichage façon deluxe paint 4 en 640x400 sur amiga pour ceux qui se souviennent l'effet)
a+
Wamadeus
Voici mon experience personnelle.
J'ai monter ma borne en 2001 en DOS avec un celeron 466 et 64 megs de rams, avec Mame 37b16 et ArcadeOS comme front end et arcmon.sys comme driver 15 khz. Nickel jusqu'a ce que je me rende compte des limitation de ma bonne vieille Wells Gardner qui ne gerait pas les version plus recentes de Mame donc, non pratique pour l'evolution ou les modifications.
En 2005, j'ai tout viré, mis un Sempron 2200,512 megs de rams, carte video de 32 megs et un moniteur KDS 19pces que j'ai sorti a 159$ CAN (neuf!) et rajouter un sub wooker dans la borne... Le tout roule en Win2K qui prends moins de ressources que XP et elle roule Mame 87 + Daphne et l'ensemble de ses jeux. AtomicFE fait le travail comme front end.
Jamais je ne ferais un retour en arriere car la definition est 200 fois plus nette et le choix de jeux... à l'infini.
