Probleme port parallele Pc2Jamma
Démarré par sevenman, Lundi 17 Avril 2006, 13:06:43 PM
sevenman
J'ai un soucis depuis 2 jours avec ma config de port parallele,
J'ai brancher la carte PC2jamma sur mon portable et testé (sneskey test.ini /x) les controles .. tout fonctionne avec le port // mis a bidirectionnel, port 378 et irq 7
Sur le pc qui est dans la borne je n'ai que les controle du joueur 1 avec la meme config port // bidirectionnel port 378 et IRQ 7
J'ai essaye en EPP ECP pas moyen de retrouver le start 2 et les commandes du joueurs 2 je suis perdu ...
merci de votre aide
gluthecat
Tu pourrais nous montrer ton fichier .ini pour la configuration des touches stp ?
sevenman
Je ne pense pas que ca vienne du fichier ini car j'ai mis sneskey sur une disquette et depuis mon portable les touches du player 2 et de fonction fonctionnent !!
Le fichier ini est celui que l'on trouve sur starcab dans le tuto sur le pc2jamma.
[config]
DrawDots = FALSE
TickFreq = 20
// Configuration des commandes du joueur 1
[snes]
NumShifts = 0
Shifts = 0
Repeat = 0
// Assignation des directions du joueur 1
up = up
down = down
left = left
right = right
// Assignation des 6 boutons du joueur 1
a = SPACE
b = X
x = Z
y = LSHIFT
l = LALT
r = LCTRL
// Assignation du bouton de crédits du monnayeur 1 (select) et du bouton start 1
select = 5
start = 1
// Configuration des 5 bouttons de fonction de la carte
[snes 2]
NumShifts = 0
Shifts = 0
Repeat = 0
// Assignation du bouton K1 (System Enter) pour valider les choix
a = ENTER
// Assignation du bouton K2 (System Service) pour entrer dans le menu de configuration
x = TAB
// Assignation du bouton K3 (Test)
b = F2
// Assignation du bouton K4 (Reset) pour relancer le jeu
select = F3
// Assignation du bouton K5 (Menu) pour quitter le jeu et retourner au menu
y = ESC
// Configuration des commandes du joueur 2
[snes 3]
NumShifts = 0
Shifts = 0
Repeat = 0
// Assignation des directions du joueur 2
up = R
down = F
left = D
right = G
// Assignation des 6 boutons du joueur 2
a = Q
b = H
x = E
y = W
l = S
r = A
// Assignation du bouton de crédits du monnayeur 2 (select) et du bouton start 2
select = 6
start = 2
JE voudrais pouvoir tester mais la j'ai fait le tour et je suis toujours bloqué !!!
