config MAME pour manette usb sur pc
Démarré par spongebob, Mardi 18 Avril 2006, 00:00:05 AM
spongebob
bonjour à  tous,
j'espère ne pas m'attirer les foudres des fondus de "vrais" bornes d'arcades en posant cette question :
j'utilise M.A.M.E sur mon PC et redécouvre avec joie et émotion beaucoup de jeux qui ont bercé ma jeunesse ( j'ai 40 ans) et vidé mon porte monnaie  :D
j'ai fait l'acquisition d'un stick    compatible PS2 et XBOX et le branche sur mon PC via un adaptateur USB/PS2
mon problème est que mon stick (reconnu par XP et fonctionnant parfaitement) n'est pas reconnu par M.A.M.E .
y'a t'il une solution ?? si oui merci de m'aider car j'en ai marre de jouer avec le clavier.
j'utilise M.A.M.E 32 atxp version 0.83.
je n'ai pas trouvé de bouton recherche pour savoir si cette question avait déja été posée, alors excusez moi si cela est le cas.
patchap40
Dans la liste des jeux, lorsque tu fais cliques droit et propriété de ton jeu, quand tu cliques sur l'onglet controller, es_ce que tu as activé le fait que tu avais une manette, je sais plus si c'est joystick ou autre
spongebob
:(   non je ne savais meme pas qu'on avait accès à  tout ça   :D
alors à  gauche j'ai une case avec "enable joystick input" que je peux cocher dessous il y a une ligne o๠on peut déplacer un curseur ( il est sur 0.30 )
et à  droite j'ai une case "enable steadykey support" que je peux cocher et dessous il y a le choix entre
- standard
- hotrod
- hotrodse
- slikstik
- Xarcade
j'ai fait un essai en cochant à  gauche  ou à  droite mais toujours pareil = rien  :hurle:
dans panneau de config xp --> controlleur de jeu   le stick est bien reconnu et tout semble fonctionner (manette et boutons)
patchap40
essaye de cocher enable joystick input puis essai de lancer un jeu, ensuite appuies sur tab, un menu s'affiche, va dans input general et essaye de configurer une touche de ta manette à  une commande pour voir si cela fonctionne
spongebob
:x   arf arf ça tourne
merci et merci et merci
à  moi mexico 86 et cie
heu je t'ai dit merci ??   :|
ca coince un peu sur le menu par moment mais je me débrouille
patchap40
bon c ool si ça marche, bon jeu à  toi :D
spongebob
:!:  merci
et bravo à  ceux qui montent leur borne d'arcade, j'ai regardé des sujets, c'est impressionnant.
spongebob
:o  ça tourne presque impec  : souvent en plein jeu la manette ne répond plus alors je dois mettre en pause, débrancher la manette de l'adaptateur usb et la rebrancher et cela refonctionne   :x
une idée sur ce problème ?
merci par avance de vos réponses.
patchap40
spongebob
tu veux dire avec une autre version de M.A.M.E ?
non mais je vais le faire laquelle me conseilles tu ?
Bubble
sur un jeu pc, est ce qu'elle fonctionne nickel ta manette ???
patchap40
Citation de: spongebobtu veux dire avec une autre version de M.A.M.E ?
la dernière version 0.105
Citation de: bubblesur un jeu pc, est ce qu'elle fonctionne nickel ta manette ???
il a raison il faut que tu saches si ça vient de l'ému, de la manette voir de l'adaptateur USB
spongebob
:(   testé sur PES 5  et le résultat est que dans les options j'ai l'adaptateur qui est reconnu mais quand je veux choisir les touches pour jouer : rien pas reconnu.
et dans l'option d u controleur de jeu par moment quand je teste une touche (d'autres "clignotent" un poil de secondes et si je laisse appuyé le bouton ça clignotte un poil toutes les secondes à  peu près.  :o
ça sent le retour à  l'envoyeur ce stick ......
samxam
bonjour, ca ne vienderai pas plutot de l'adaptateur ??
car moi sur la xbox je saist qu'avec certain adaptateur ce n'ai pas reconu... et  ca fait un peu comme toi je crois
Citation de: spongebob:(   testé sur PES 5  et le résultat est que dans les options j'ai l'adaptateur qui est reconnu mais quand je veux choisir les touches pour jouer : rien pas reconnu.
spongebob
j'avais l'adaptatur de la même marque que le stick mais cela ne fonctionnait pas, j'ai demandé à  leur service client et ils m'ont conseillé une autre marque que j'ai pris et cela semble fonctionner ou à  peu près..
je ne me vois pas quand meme acheter une demi douzaine d'adaptateur voir plus.
patchap40
Citation de: spongebobje ne me vois pas quand meme acheter une demi douzaine d'adaptateur voir plus.
:D  c'est clair, moi j'ai le pro and superbox 3, il marche niquel
