flipper sur jeutel
Démarré par roustouti, Mercredi 19 Avril 2006, 17:17:39 PM
roustouti
Je me disais ...
Trouvant plutot sympa les émulateur flipper (meme si ca vaut pas un vrai !!), Qui a déja mis deux boutons de chaque coté de sa borne pour simuler l'effet flipper (boutons de coté...) ???    (J'ai une jeutel, et l'idée me tente !!!!).
Question sub ;  Celle ci possédant deja 2*6 boutons.  Puis je simplement coupler les deux boutons droite gauche du pseudo flippers, avec 2 boutons existant ?  (ce qui revient a mettre deux boutons sur un contact du jamma...   cela ne devrait pas poser de probleme normalement ? si ?)
sboillon
Pour des gens qui l'on fait, jette un coup d'oeil dans les WIP en faisant une recherche sur les noms d'émulateurs de flippers.
Je crois avoir vu passer plusieurs mamecabs avec cette manipulation.
Pour mettre deux boutons en parallèle sur une entrée du Jamma, pas de souci.
Stéphane
Stéphane
Panpam
J'ai monté les boutons sur ma borne. J'ai mis des Sanwa pour qu'ils ne dépassent pas a l'interrieur car il y a les fixations du panel (N'tyl).  :D
j'ai eu l'idée en voyant cette photo dans la galerie
Bien sûr que tu peut jumeller 2 boutons sur ta borne. ;)
Jette un oeil sur ce topic pour configurer les boutons Vpinball
roustouti
ok merci des réponses !!
Et niveau sensation ? c'est bcp plus sympa que les betes boutons du panel ??
(bon parce que ... quand meme hein...   faut percer...    ma jeutel (je vais me faire chier, c'est du contre plaqué oup resque  ca va casser...  une astuce ?)
deltaone
il te suffis de trouver les bon outils ^^ pour ma part j'utilise des meches a bois plate au bon diametre  :D
voila a quoi cela resemble :
ca monte sur toute les perceuse et viseuse deviseuse. le bon diametre pour les bouton sont 26 il me semble  :!:
PS : avec cette outils tu n'auras pas d'eclat de bois sauf si tu perce trop vite ou que tu appuis trop fort sur la perceuse, a ce moment tu risque d'avoir des eclats a la fin de ton trou
CdtPixel
idem, j'ai mis deux boutons sur les côtés de la borne pour mettre les crédits dans mame et pour jouer à Vpinball, très sympa comme système, j'ai percé le bois avec une scie cloche de 29mm pour métal... propre et rapide !
Mon tuto plieuse métal DIY
roustouti
tu peux mettre une petite photo de ces boutons stp ??
