sauvegarde des scors sous Aero Fighters
Démarré par Wapata, Jeudi 20 Avril 2006, 20:31:58 PM
Wapata
bien le bonsoir messieurs,
j'ai comme qui dirais un petit soucis avec la carte Aero Fighters que l'on ma prêté,
celle ci n'enregistre pas les scores lors de l'extinction de la borne, alors qu'on me dis qu'elle devrait...
donc, tout d'abord, comment savoir si effectivement le jeu devrait le faire ou pas, puis, comment voire que la carte est bien un originale (au passage) et que faire pour sauvegarder les scores ?
(j'ai pensé à une alim auxiliaire à un moment.. mais sous quel tension ? 5 ou 12 volts ?)
Voila, merci :)
footix
si elle est effectivement sensée garder les scores, il doit y avoir une pile quelque part sur la pcb... verifie la tension de la pile presente et tu sauras ^^
Wapata
l'ennuis c'est que je ne vois pas de pile...
cela ne peut il pas être sauvegardé dans une rom ?..
ou un condo ne peut pas jouer office de pile pour 12H ?
bon.. je vais décoller la borne du mur pour vérifier encore..
Merci de ta réponse!
footix
dans une rom surement pas, dans une eeprom peut etre ou dans une flash a la limite mais je vois mal la pcb faire ca... si il existe bien un truc c'est souvent une sram alimentée par une pile (comme dans les cartouches super nintendo)
Wapata
ben j'ai pô de pile..;
et sinon, pourquoi ne vois tu pas la PCB marquer ses scores dans une eeprom ? (ou sauvegarder les scores dans une eprom..)
on parle bien des composants sur les quels on met un cache pour éviter la lumière non ?...
ce qui me frustre.. c'est que les scores sont retenus borne allumée puis plus rien le lendemain
je souhaitais tester si la borne éteinte peut de temps les scores restaient...
mais au boss final j'ai la borne qu'est tombée en rade...
écran éteint et musique du jeu qui tourne en boucle (et non réponse des commandes.. d'après les sons...) alors j'ai pas pus tester...
footix
parce que les eproms dont tu me parles sont effacables sous des lampes a UV, seules les eeproms sont effacables electriquement ;)
Wapata
heu... et tus vois ma carte d'aerofigther ?..
comment sais tu ce que j'ai ?
(je comprend plus)
footix
<=== parce que seules les eproms ont un cache pour les proteger de la lumiere
Wapata
ah okay...
bon, on écrate l'hypotèse d'une sauvegarde des scores grace à une tension fournie par un condo qui serait mort à l'heure actuelle alors ?..
footix
regarde si tu n'aurais pas des condos claqués mais ca m'étonnerait que ca fonctionne comme ca... pour moi si t'as pas de pile t'as pas de scores:)
Wapata
okay j'essayerais de choper un type avec un testeur de condos ^^
Merci pour tes réponses!
Rahan
salut
ca peut etre une eeprom, ce type de memoire n a pas besoin d energie pour conserver l´info.
regarde si tu vois un boitier marqué 28 ou 29 quelque chose ou 24 qqchose ou 93 ou 95 qqchose
sinon ca peut etre une ram avec pile integree ds la puce ca existe...
bon courage.
