amplifier un voltage (resolu,vibreur PS2 ok)
Démarré par iriswar, Vendredi 21 Avril 2006, 00:06:08 AM
iriswar
Une petite question de la quiche en électronique que je suis :
Y'a t-il un moyen d'amplifier un voltage par un circuit quelconque (en utilisant un faible courant comme interrupteur pour ouvrir un autre circuit?)
Je but etant (entre autre) de pouvoir faire un hack de manette ps2 sur les moteurs vibrant pour declencher l'alimentation d'un moteur plus puissant relié au siège du cab :evil:
Merchi d'avanche !
mioux
C'est possible SI tu as déjà la tension désirée autre part (je ne pense pas que ca t'interesse donc...) sinon il faut faire un montage qui passe le courant en alternatif, mettre un transfo (ATTENTION, un transfo branché en continu (je parle du composant transformateur qui est en fait 2 bobines) ca grille) et repasser le courant en continu.
Je sais pas si le coût en vaut le coup (je sais je suis très drole)
BigPanik
Ton moteur plus puissant, tu veux le faire fonctionner en mode ON/OFF ou en progressif?
BP
iriswar
déja, grand merci de prendre le temps de me répondre ça fait plaisir :thanks:
En grosso modo, les petits moteurs des manettes et volants ps2 sont alimenter avec un très faible courant continu, j'aimerais que ce courant déclenche une alimentation secondaire (en ouvrant un circuit ou je sais pas quoi..) du type 12v continu.
j'ai des moteurs 12v qui servent à demarrer des moteurs de voiture de modelisme, ils sont un bon couple et sont tres silencieux, je pencais mettre un poids excentré à leur extremité, un vibreur geant quoi !
Mais si le hack fonctionne, cela permettrait d'avoir des vibrations prevu par le jeu et non pas liés à des basses accoustiques, etc...
Merci encore de vos lumières !
iriswar
Citation de: BigPanikTon moteur plus puissant, tu veux le faire fonctionner en mode ON/OFF ou en progressif?
BP
Euh, juste en on/off, on va commencer gentiment :lol:
purplehaze13
C'est pas tout simplement un relais qu'il faut ? (pas sûr de mon coup...)
Branché sur le 12V et commandé par la tension qui sort de la manette.  :idee:
BigPanik
oui un relais suffit et une resistance suffisent. Maintenant ca se complique si tu veux pouvoir regler le seuil de déclenchement.
BP
purplehaze13
Un petit comparateur à base d'ampli op', deux potards pour régler le seuil et le tour est joué !  :cool:
Persecutor
un relai avec une petite diode de roulement me semble une solution simple et plutot economique :!:
http://persecutor.tamdb.net
iriswar
Merci à tous !
Bon, maintenant je sais que c'est possible, donc je vais le faire, avec les pistes que vous m'avez indiqué, j'ai plus qu'à potasser pour savoir comment marche un relais et tout le toutim.
Si vraiment je panade, je rappele à l'aide !
iriswar
Bon, me revoilou
J'ai potassé sur le fonctionnement des relais, et c'est nickel ce qu'il me faut.
J'ai donc entrepri de fabriquer le vibreur qui va conditionner le voltage et donc le relais.
Premier essai :
J'ai testé avec le moteur 12 d'aeromodelisme et un poid excentré, et là pas de doute, ça vibre ! a tel point que je n'arrivais plus a le tenir avec les mains, et que je l'ai coincé avec le pied sur le plancher quelques secondes pour débrancher. Ce laps de temps a suffit à ma gameroom qui est dans un chalet en bois pour vibrer de tout les coté, résultat, les 643 cd minutieusement catalogué et trié sur les étagères par N° ont formé un beau tas par terre, rahh!!!!!!! z'auriez vu ma tête ! ça m'a fait un peu rire, un peu moins l'heure d'après quand il a fallu tous les rangé... :P
Conclusion : il n'ya pas besoin d'un gros moteur
Deuxieme essai :
Fouille attentive dans le grenier, quelqeus moteurs de jouets, pas pratique à fixer, tension batarde, je laisse tomber, et bingo, je tombe sur un carton de disc dur hs, et là, :idee:
J'en démonte un, je coupe à l'arrache les deux plateaux et je branche une alim dessus, le résultat est nickel, bonne vibration, pas de buit, et surtout : facile à fixer avec le restant de carcasse de pc et pour l'alimentation, le12v et 5v, je l'ai deja dans l'exhaust note.
Maintenant que j'ai mes vibreurs, je teste au niveau electrique, j'ai fais sauté une alim (pas grave j'en ai en rabe des AT) en essayant de façon empirique (on s'invente pas electronicien sans dommage), mais j'ai trouvé le relais qui va bien, il fait bien contact quand la voiture sur outrun rentre dans la barrière ;-).
MAINTENANT QUESTION :
Vous m'avez parlé de resistance, de diode a roulement (inconnu sur le dico google!), pourquoi je doit en mettre? et je les place ou ?
Merci à vous !
JO73
Salut iriswar ^^
Je peu pas t'aider dans ta recherche, je suis naze en lectronique comme tu dois le savoir , mais pour la diode de roulement a mon avis c'est une erreure, ca doit s'appeller de diode de roue libre (DRL) si mes souvenir de cours de physique sont encore bons.
@ plus tard
iriswar
Merci pour ton soutien JO !
Mais la diode à roue libre, je vois pas à quoi elle va me servir :oops:
Persecutor
Citation de: JO73Salut iriswar ^^
@ plus tard
wi c'est bien diode de roue libre DRL  :lol:  :lol:  :lol:
warff c'est loin effectivement
la DRL sert a dechager le courant induit dans la bobine qui commande ton relais et donc éviter de griller ta source faible courant qui doit etre un minuscule transistor integré a un composant quelconque et la DRL evite de le griller  ...
voilou je te cherche un montage en modèle ...
http://www.discip.ac-caen.fr/sti/stibacs/modules.php?name=News&file=article&sid=24
iriswar
Merci, je tente de déchiffrer :P
j'aurais mieux fait de suivre les cours d'electronique plutôt que d'aller au bar jouer à double dragon :lol:
Pour l'instant, je vais faire le montage comme ça pour voir ce que cela donne, je penses pas que ça grille comme ça une cm de volant :cry:
il est passé où le smiley qui se croises les doigts :D
mioux
Citation de: iriswarMerci, je tente de déchiffrer :P
Pour la diode de roue libre, regarde le post-it que j'ai fais sur les symboles électroniques
Je crois qu'il faut la monter "a l'envers" (c'est à dire la borne + sur le -) mais je suis plus très sur et mes cours de physique remontent à 2 ans maintenant et que j'ai tout oublié :P
