Sorties son JAMMA
Démarré par ansquer, Dimanche 23 Avril 2006, 10:21:01 AM
ansquer
bonjour !
je n'ai pas de son dans mon HP droit. apres quelques essais je conclue:
Le HP fonctionne.
Le son n'arrive pas au HP.
Le son ne sort pas de la broche Jamma. :(
alors je voudrais savoir si ma broche est bien montée...
merci !
si elle est bien branchée d'o๠peut venir le pb qui ne date pas de la mamecab, il était le même avec les slots MVS.
ansquer
Wapata
on dirait un PC2JAMMA ta carte de jeu là ...
et bien sache que l'ampli son dedans est en MONO...
de même, sache aussi que CREDIT1 et CREDIT2 sont reliés entre eux.. de fait, tu n'a qu'un HP et qu'un monnayeur (même si t'en a deux physiquement)
roustouti
si un seul des hp fonctionne... verife la masse reliant les 2 hp. (voir shema son sur starcab).
Test aussi celui qui ne marche pas...   un hp ca peut mourrir  :cry:   (meme si a part la déchirure de membranes qui est génantes, tous le reste se répart facilement)
ansquer
Citation de: wapataon dirait un PC2JAMMA ta carte de jeu là ...
oui s'en est une... je disais que le pb ne date pas de la mamecab pour éliminer le la cause qui pourrait être le réglage PC ou la carte PC2JAMMA
Citation de: wapataet bien sache que l'ampli son dedans est en MONO...
donc ca veut dire que je devrait dessouder les fils du HP droit et les souder avec ceux du gauche ?
Citation de: roustoutisi un seul des hp fonctionne... verife la masse reliant les 2 hp. (voir shema son sur starcab).
Merci je vais voir...
Le HP est nikel sinon
roustouti
Je parle du schema expliquant la différence mono/stéréo :
mono / stéro sur starcab
Tu vois bien la fonction de la masse sur ce schema.
Mais sii tu utilise un pc...  que l'important c'est pas les pcb, fait simple !!  Direct pc vers hp de la borne en passant par ampli de hp de pc. (en clair, si tu veux un systeme de bonne qualité, tu récupere un 2.1 correcte mais qui possede le réglage de volume sur le caisson.  Tu Démonte les deux petits hp, et tu relie les fils à  tes hp de borne. Ca prends 5 min. et ca marche niquel.  Biens sur tu branches le kit sur la sortie son de ton pc...      Et bien sur, tu ne branches pas le son sur le pc2jamma (prise jack, il est deja pris  :x ).
ansquer
merci ...
j'y avais pensé ... allez faisons chauffer le fer souder  :!:
