Je crois que mon jpac vient de mourrir
Démarré par m_pest, Jeudi 27 Avril 2006, 21:11:51 PM
m_pest
Bonjour à tous !
J'ai eu la mauvaise surprise ce week-end de constater que mon panel ne fonctionne plus... Ni sous mame ni sous windows, pourtant les trois leds du jpac sont allumées.
Pour cerner la cause du problème, voici ce que j'ai tenté :
-virer le jpac et rebrancher ma vieille PCB SFII : Le panel fonctionne normalement. Dc logiquement pas de pb de cablage entre les commandes et le peigne jamma. Le pb se situe entre le jpac et le pc. (vous m'arretez qd je me trompe hein  :D  )
je rebranche dc le jpac.
-Sous windows, j'ouvre un fichier txt et je teste toutes les commandes : aucun résultat, aucune commande n'envoie quoi que ce soit.
-Je branche un clavier sur la prise du jpac prévue à cet effet et je retente le fichier txt : tj rien du tout. La led du numlock du clavier ne s'allume mm pas. Bien sûr j'ai par ailleurs testé le clavier, il fonctionne très bien. PAs d'incompatibilité entre ce clavier et le jpac puisque lors de l'installation initiale, j'avais utilisé les deux ensemble sans pb.
Ma conclusion est dc que le jpac est HS. Qu'en pensez vous ?
Je préfère demander l'avis de spécialistes avant d'en recommander un autre. (Quoique si ce truc est aussi fragile, je tenterai peut-être plutôt un PC2JAMMA. je suis un peu déçu là)
xam
m_pest
je viens de tester la carte mère hors borne pour vérifier le port ps2 : ça marche, le clavier marche impec'.
et puis je remarque un truc (la carte mère est retournée ds la borne) : si je débranche le cable qui relie le jpac à la prise ps2 du pc, l'image se met à défiler et les leds sync in et sync ok du jpac s'éteignent. c'est normal que ce cable influe sur l'image ?
enfin apparemment, il n'y a pas de pb du coté pc et pas de pb du coté borne dc il ne reste que le jpac :(
JayBLOOD
C'est normal que l'image défile, car le Jpac est alimenté en courant par la prise ps2 du pc. Donc, si tu débranche, plus de signal vidéo converti, plus d'alim pour les commandes, etc. Essaye quand meme avec une autre carte mere! On ne sait jamais... 8O
JAY
mioux
T'as essayé de redémarrer ?
Parce que mon JPac ne fonctionne pas au premier démarrage
Si ton PC démarre en même temps que l'écran, teste ca :
-Alumer tout le matériel (Ecran + PC)
-Eteindre complettement le PC (soit à la souris, soit en "appuyant" sur le power de la carte mère avec un tournevis
-Rallumer le PC
Pendant tout ce temps, l'alim du PC doit fonctionner (j'entends par là que le courrant doit arriver dans l'alim, même si le ventilo ne tourne pas elle fonctionne toujours, et en particulier pour les ports PS2)
Si ca fonctionne, c'est que ta carte mère tente de détecter le clavier juste avant la fin de l'initialisation du J-Pac (ou du moins c'est la seule raison que je voit). Moi ca me le faisait pas au début et maintenant je suis obligé de redémarrer mon PC à chaque fois que j'ai envie de jouer
Autre chose, inutile d'attendre que le PC soit complettement démarré pour l'éteindre... appuie sur le Power pendant 3 secondes pendant l'écran du BIOS c'est suffisant
